jeux - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 12-01-2009 à 23:59:41
En faites le joueur clique une première fois sur une case du tableau pour afficher la couleur de celle-ci, puis une deuxième fois sur une autres case. Mon problème réside après ceci. Je n'arrive pas à créer une opération qui me permetrai de vérifier si les couleurs des deux cases sont identique, pour ensuite les laissés afficher ou les rendrent de nouveaux invisibles dans le cas contraire. Merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 15-01-2009 à 10:26:05
Il faut, dans l'ordre :
1/ que tu saches combien de cases sont appuyées (variable)
2/ que tu puisses comparer les couleurs quand exactement deux cases sont appuyées
3/ laisser activées ou désactiver les cases suivant le résultat du test 2/
Où est ton problème ?
Marsh Posté le 11-01-2009 à 17:47:44
Voila je suis débutant et j'ai entrepris de réaliser un jeu de mémoire. Mon problème et d'écrire un algorithme qui contrôlera les cases des tableaux:
il faudrait que lorsque je clique une première fois, puis une seconde fois et que quand les deux cases soit de la même couleurs , ces deux cases restent activent et quand les couleurs ne sont pas pareils que les cases se désactives. Après plusieurs jours de recherchent je n'arrive pas à avancer.
Merci à vous.
Public Class Form1
Dim tableau1(5, 5) As Button
Dim tableau2(5, 5) As Button
Dim i As Integer
Dim j As Integer
Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
Me.Size = New Size(700, 600)
For i As Integer = 0 To 5
For j As Integer = 0 To 5
tableau1(i, j) = New Button
tableau1(i, j).Visible = True
Me.Controls.Add(tableau1(i, j))
tableau1(i, j).Tag = i.ToString + ";" + j.ToString
AddHandler tableau1(i, j).Click, AddressOf tableau_Click
tableau1(i, j).Top = i * 100
tableau1(i, j).Left = j * 100
tableau1(i, j).Width = 90
tableau1(i, j).Height = 90
tableau1(i, j).BackColor = Color.Transparent
Next
Next
tableau2(i, j) = New Button
tableau2(i, j).Visible = True
Me.Controls.Add(tableau2(i, j))
tableau2(i, j).Top = i * 100
tableau2(i, j).Left = j * 100
tableau2(i, j).Width = 90
tableau2(i, j).Height = 90
Next
Next
tableau2(0, 0).BackColor = Color.Yellow
tableau2(0, 1).BackColor = Color.Yellow
tableau2(0, 2).BackColor = Color.DarkBlue
tableau2(0, 3).BackColor = Color.DarkBlue
tableau2(0, 4).BackColor = Color.AliceBlue
tableau2(1, 0).BackColor = Color.DarkMagenta
tableau2(1, 1).BackColor = Color.DarkMagenta
tableau2(1, 2).BackColor = Color.Indigo
tableau2(1, 3).BackColor = Color.Indigo
tableau2(1, 4).BackColor = Color.AliceBlue
tableau2(1, 5).BackColor = Color.DarkTurquoise
tableau2(2, 0).BackColor = Color.Maroon
tableau2(2, 1).BackColor = Color.Maroon
tableau2(2, 2).BackColor = Color.Orange
tableau2(2, 3).BackColor = Color.Orange
tableau2(2, 4).BackColor = Color.Azure
tableau2(2, 5).BackColor = Color.DarkSeaGreen
tableau2(3, 0).BackColor = Color.Black
tableau2(3, 1).BackColor = Color.Black
tableau2(3, 2).BackColor = Color.Turquoise
tableau2(3, 3).BackColor = Color.Turquoise
tableau2(3, 4).BackColor = Color.Azure
tableau2(3, 5).BackColor = Color.DarkTurquoise
tableau2(4, 0).BackColor = Color.Beige
tableau2(4, 1).BackColor = Color.Beige
tableau2(4, 2).BackColor = Color.BlanchedAlmond
tableau2(4, 3).BackColor = Color.BlanchedAlmond
tableau2(4, 4).BackColor = Color.DarkTurquoise
tableau2(4, 5).BackColor = Color.AliceBlue
tableau2(5, 0).BackColor = Color.DarkSalmon
tableau2(5, 1).BackColor = Color.DarkSalmon
tableau2(5, 2).BackColor = Color.DeepSkyBlue
tableau2(5, 3).BackColor = Color.DeepSkyBlue
tableau2(5, 4).BackColor = Color.Goldenrod
tableau2(5, 5).BackColor = Color.Goldenrod
Randomize()
Dim value1 As Integer = CInt(Int((6 * Rnd())))
Dim value2 As Integer = CInt(Int((6 * Rnd())))
Dim button1 As Color = tableau2(i, j).BackColor
tableau2(i, j).BackColor = tableau2(value1, value2).BackColor
tableau2(value1, value2).BackColor = button1
Next
Next
End Sub
Private Sub tableau_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)
Dim coord() As String
coord = Split(sender.tag, ";" )
i = CType(coord(0), Integer)
j = CType(coord(1), Integer)
'Debug.WriteLine("Touche activée" )
If tableau1(i, j).BackColor.Equals(Color.Transparent) Then
tableau1(i, j).Visible = False
End If
End Sub
Private Sub JOUER_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles JOUER.Click
Randomize()
Next
Next
End Sub
End Class
