Importer plusieurs csv sous access avec fichier .ini - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 21-07-2009 à 11:26:47
Pas besoin du schema.ini pour exporter en .csv
Vu que les .csv sont délimités.
Le plus simple, c'est que tu le fasses une premiere fois manuellement. Tu exportes ton fichier en .csv et tu enregistres le Format. Ensuite a la place de ton "schema.ini" tu mets le nom de ton format d'export.
Aucun souci chez moi, ca m'exporte bien ma table test de ma base toto.mdb en toto.csv
Marsh Posté le 21-07-2009 à 11:37:12
Bonjour dje69r!
je sais pas si j'ai été assez explicite:
j'ai 2 bases de données, A et B.
A pilote la bd B, le code ci dessu est dans A.
Alors A, ouvre B et lui dit d'imoorter ems fichiers csv avec un format d'importation précis. d'où le "MonAccess.DoCmd.TransferText" au lieu du "DoCmd.TransferText". donc c'est lancé à partir de A mais les actions effectuée sont sur B.
J'avais aussi enregistré un format d'exportation, mais comme celui-ci est contenu dans A, acces me lance une erreur me disant que ce format d'importation est introuvable dans B.
Pour ton test est-ce-que tu était dans cette configuration?
parceque hez moi ça ne fonctionne pas comme ça, c'est pour ça que 'jai voulu créer un fichier .ini.
merci beaucoup
Marsh Posté le 21-07-2009 à 11:48:02
Zeeen appuies doucement sur les touches pour ne pas en louper
Et oui j'avais bien compris l'histoire des deux bases, sauf que moi j'ai fait un essai avec un export. Mais avec l'import ca marche de la meme maniere, mais il faut enlever le schema.ini
Je viens de refaire l'essai :
J'ai bien ma table test qui se créé dans ma base externe toto.mdb à partir du fichier toto.csv
Si tu as la possibilité envoie moi ton fichier csv que je tente de l'importer (mon mail est dns mon profil)
Edit : Meme question que sur l'autre post ou j'ai repondu, quelle version d'Access ?
Marsh Posté le 21-07-2009 à 14:01:05
J'ai la version Microsoft Access 2002 SP3 (j'ai regardé ça dans A propos d'Access...
c'est vraime,t bizarre, ça veut pas fonctionner chez moi!!!
argh!
je ne peux pas t'envoyer mes fichiers, je suis en stage en entreprise.
car j'ai testé avec le parametrage si je le fais sur ma base, ça marche, mais si c'est l'autre base ça marche pas!! argh!
le code c'est :
Function FichDetailZone(fichierCSV, Intervenant As String)
Dim MonAccess As New access.Application
Dim oTbl As DAO.TableDef
MonAccess.OpenCurrentDatabase "C:\Documents and Settings\gf3323\Bureau\ExtractMercure\Tables-21_07_2009.mdb"
MonAccess.DoCmd.TransferText acImportDelim, "Importation_csv", "DetailZG_" & Intervenant, _
fichierCSV, True
MonAccess.Quit acQuitSaveNone
Set MonAccess = Nothing
'Set oTbl = CurrentDb.CreateTableDef("DetailZG_" & Intervenant)
'oTbl.Connect = "MS Access;DATABASE=" & "C:\Documents and Settings\gf3323\Bureau\ExtractMercure\Tables-21_07_2009.mdb"
'oTbl.SourceTableName = "DetailZG_" & Intervenant
'CurrentDb.TableDefs.Append oTbl
End Function
je vois vraiment pas la différence avec le tien, ça plante au niveau de "Importation_csv", alors que quand j'utilise "Importation_csv" pour importer dabs la base A, ça fonctionne niquel!!
Marsh Posté le 21-07-2009 à 14:02:21
c'est plus agréable à lire comme ça:
Marsh Posté le 21-07-2009 à 14:15:15
trop bizarre!!!
ça fonctionne tu as raison!!!
j'avais pas bien vu ce que tu avais fait, tu n'as pas du tout paramétré les options d'importation en fait!
bon le problème c'est que quand c'est pas paramétré ya une colonne qui s'importe mal, car la plupart des éléments de cette colonne sont des entier, mais certains éléments sont moitié text-moitié entier..
du coup access la parametre direct en entier long, et ya des informations qui ne sont aps copié du coup..
comment faire... tu as une idéee?
merci (je me rapelle c'est surtout pour ça que j'avais crée mon Importation_csv)
Marsh Posté le 21-07-2009 à 14:24:56
ReplyMarsh Posté le 21-07-2009 à 14:27:44
par exemple:
37233
2B033
2B096
83069
la pluspart c'est que du chiffre, mais sur 6000, tu peu en trouver une bonne centaine qui sont mélangé chiffre et lettre.
Marsh Posté le 21-07-2009 à 14:29:54
ya que cette colonne qui emrde sinon ça va comme sur des roulettes, mais el pb, c'est que c'est quand mm important...
tu as essayé avec un echantillon dans ce genre?
car comme il ya enormément de ligne Access, regarde surement els premieres, et pense pas qu'à la 1500e ligne y aura une lettre, là ca genere des erreurs (ca plante pas heureusement, mais ca ne recopie pas l'information, et j'en n'ai besoin malheureusement)..
Marsh Posté le 21-07-2009 à 14:47:55
Oui je vois le souci.
Dans ta base de départ, vois tu la table nommée MSysIMEXSpecs ?
Si ce n'est pas le cas, tu vas dans Outils, Option, Affichage, et tu coches Objets masqués et Objets système
Et dis moi combien tu as d'enregistrement dans cette table, et regarde si tu as le nom de ton format dans le champ SpecName
Je t'explique la finalité :
Ton format est stocké dans cette table.
Tu l'exportes en Toto
Une requete ajout pour l'ajouter a la table MSysIMEXSpecs de ta base distante (si il n'y est pas deja)
Tu importes avec le format prédéfini.
Marsh Posté le 21-07-2009 à 15:50:17
re, désolée de répondre que maintenant, j'avais lan cé mon appli, je ne pouvais pas utilisé access.
alors j'ai fais ce que tu as dit et j'ai bien mon "Importation_csv "dans kla table MSysIMEXSpecs.
Par contre je n'ai aps compris, tu veux que je "l'importe en Toto?"
Tu peux m'expliquer comment on fait?
merci beaucoup!!!
Marsh Posté le 21-07-2009 à 15:57:41
Toto c'etait le nom d'une table a la con.
Tu exportes ta table MSysIMEXSpecs de ta base1 en toto dans ta base2. Tu sais le faire vu que tu exportes deja des tables dans ton autre base.
Dans ta base2, tu ajoutes l'enregistrement de la table toto dans ta table MSysIMEXSpecs (Mais ne le faire qu'une fois, donc tester si la table est vide ou pas)
Sur ta base2 tu as donc maintenant ton format d'import. Il te suffit de mettre en parametre le nom de ton format d'import (specifié dans la colonne SpecName)
En gros tu te créés un format d'import dans ta base1 que tu exportes dans ta base2 pour t'en servir pour importer ton csv
Marsh Posté le 21-07-2009 à 16:03:17
c'est ouf ça fonctionne pas, j'hallucine!!!!
j'ai fais ce que tu as dis j'ai constaté que dans ma deuxieme base de données je n'avais pas la table dont tu m'a parlé, donc je l'ais carrément exporter sur le mm nom!
sans succès, ça me rend malade! je comprends pas!
Marsh Posté le 21-07-2009 à 16:16:37
désolée....désolée...
ça fais depuis telment longtemps que je rame je ne comprend spas pourquoi ça me dépasse!!!
j'ai repris le bout de code sur un fichier access, tout neuf, sans succès
je te montre le code:
la table est bien copiée dans la base de données, au moment de la lancé ça me dit qu'il ne trouve pas Importation_csv.
donc j'ouvre labase de données test2, jécirs le code
là ça marche (forcément)
Je relance le premier code,à partir dela base de données 1, et là ça marche..
mais ca ne fonctionne que si je fe fai le test au moins une fois à partir de la 2e BD...
je suis désespérée...
c'est un automatisme que je veux faireet là ça m'a l'air compromis.
Marsh Posté le 21-07-2009 à 16:18:09
il manque un petit bout de code, j'ai mal fais mon copier coller... hi!
Marsh Posté le 21-07-2009 à 16:37:45
Bon j'ai trouvé la solution, en fait, il faut fermé la base de donnée, et la rouvrir (la bse numero 2) afin quelle réalise qu'elle peut utilisée les nouvelles données.
donc j'ouvre je copie la table, je ferme la base de données.
je la réouvre et j'importe mes fichiers les doigts dans le nez!
merci beaucoup pour ton aide en tout cas!
bonne soirée!
Marsh Posté le 21-07-2009 à 16:48:30
| mmmxtina a écrit : donc j'ouvre je copie la table, je ferme la base de données. |
Que je ne m'endorme pas idiot, tu parles bien de la table MSysIMEXSpecs là ?
| mmmxtina a écrit : merci beaucoup pour ton aide en tout cas! |
Pas de sushi, le forum c'est fait pour ca.
| mmmxtina a écrit : j'importe mes fichiers les doigts dans le nez! |
Alors ca c'est vraiment pas beau pour une fille !!!!
Marsh Posté le 22-07-2009 à 09:52:50
Bonjour dje69r et désolée de ne répondre que maintenant!
| Citation : Que je ne m'endorme pas idiot, tu parles bien de la table MSysIMEXSpecs là ? |
oui oui c'est bien celle là, et en plus j'ai ajouté deux autres tables qui ne sont pas présentes quand on crée une base de données et là ça fonctionne vraiment niquel.
Le code:
la table MSysIMEXColumns définies le nom de la premieres lignes ainsi que le type de variables.
la table MSysAccessXML je ne sais pas trop mais je les prises au cas où.
donc du coup c'est bon ça fonctionne une fois cela copié et la table fermée pour l'enregistrement. on la réouvre et ça roule!
| Citation : mmmxtina a écrit : |
C'est vrai mais j'adore cette expression elle me faire rire!
merci beaucoup de ton aide!
Marsh Posté le 21-07-2009 à 10:35:33
Bonjour à tous!!!
J'ai besoin d'exporter des fichiers csv sous access.
En fait pour être plus précise, c'est une base de donnée qui pilote une autre base de donnée et qui lui dit d'importer ces fichiers csv.
Donc au début j'utilisait le petit truc généré par l'aie Imortation/exportation de access, mais comme c'est une autre base de données qui exporte els fichier sil faut utilisé un fichier .ini
Petit soucis, j'ai aps trop compris comment ça fonctionne, j'ai regardé sur internet et pour l'instant ça me dit quil ne toruve pas mon fichier .ini (que j'ai bien pris soin de mettre dans le dossier où se trouvent mes fichiers csv à exporter)
voici le code:
mon fichier .ini, qui s'appelle Schema.ini:
ce fichier d'importation est utilisé sur tous els fichiers csv du répetoir c'est pour ça que j'ai mis *.csv au début!
HELP!!
merci beaucoup!
Message édité par mmmxtina le 21-07-2009 à 10:36:41
