Bonjour à tous Je sollicite votre aide afin de pouvoir créé un fichier Excel avec gestion utilisateur
Le fichier Excel sera masqué sauf pour le login administrateur Les feuilles seront accessibles en fonction de l'utilisateur
Pour ces 2 critères, je suis arrivé à faire quelque chose
Là ou je bloque, c'est que j'ai plusieurs userform et j'aimerai mettre en place le même système
Exemple : si login Eric mot de passe 1234 et qu'Eric a les droits que pour l'userform1 alors seul userform1 s'ouvre Si login Paul mot de passe 12345 et que Paul a les droits pour userform3 et la feuil 2 alors feuil 2 et userform3 s'ouvre Et si admin mot de passe 4567 alors classeur full visible
j'ai trouver ça mais je n'y comprend pas grand chose
dans le fichier dans this workbook il y a
Private Sub Workbook_Open() GetSheets VisibleFalse Showme End Sub
et dans l'userform
Option Explicit Private Trial As Long Private Sub cmdCheck_Click() 'Declare the variables Dim AddData As Range, Current As Range Dim user As Variant, Code As Variant Dim PName As Variant, AName As Variant Dim ws As Worksheet, ws2 As Worksheet, ws3 As Worksheet Dim result As Integer Dim TitleStr As String Dim msg As VbMsgBoxResult
'Variables user = Me.txtUser.Value Code = Me.txtPass.Value TitleStr = "Password check" result = 0 Set Current = Sheet2.Range("O8" )
'Error handler On Error GoTo errHandler: 'Destination location for login storage Set AddData = Sheet2.Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Offset(1, 0) 'Check the login and passcode for the administrator If user <> "" And Code <> "" Then For Each AName In Sheet2.Range("T8:T108" ) 'If AName = Code Then 'Use this for passcode text If AName = CLng(Code) And AName.Offset(0, -1) = user Then ' Use this for passcode numbers only MsgBox "Welcome Back: – " & user & " " & Code 'record user login AddData.Value = user AddData.Offset(0, 1).Value = Now 'Add usernmae to the worksheet Current.Value = user 'Change variable if the condition is meet result = 1 'Unload the form Sheet2.Visible = True Sheet2.Select Unload Me 'Show the navigation form 'frmNavigation.Show Exit Sub End If Next AName End If
'Check user login with loop If user <> "" And Code <> "" Then For Each PName In Sheet2.Range("H8:H108" ) 'If PName = Code Then 'Use this for passcode text If PName = CLng(Code) And PName.Offset(0, -1) = user Then ' Use this for passcode numbers only MsgBox "Welcome Back: – " & user & " " & Code 'record user login AddData.Value = user AddData.Offset(0, 1).Value = Now 'Add usernmae to the worksheet Current.Value = user
'unhide worksheet for user If PName.Offset(0, 1) <> "" Then Set ws = Worksheets(PName.Offset(0, 1).Value) ws.Visible = True End If
'unhide worksheet for user If PName.Offset(0, 2) <> "" Then Set ws2 = Worksheets(PName.Offset(0, 2).Value) ws2.Visible = True End If
'unhide worksheet for user If PName.Offset(0, 3) <> "" Then Set ws3 = Worksheets(PName.Offset(0, 3).Value) ws3.Visible = True End If
'show sheet tab if hidden ActiveWindow.DisplayWorkbookTabs = True
'Change variable if the condition is meet result = 1 'Unload the form Unload Me 'Show the navigation form 'frmNavigation.Show Exit Sub End If Next PName End If
'Check to see if an error occurred If result = 0 Then 'Increment error variable Trial = Trial + 1 'Less then 3 error message If Trial < 3 Then msg = MsgBox("Wrong password, please try again", vbExclamation + vbOKOnly, TitleStr) Me.txtUser.SetFocus 'Last chance and close the workbook If Trial = 3 Then msg = MsgBox("Wrong password, the form will close…", vbCritical + vbOKOnly, TitleStr) ActiveWorkbook.Close False End If End If Exit Sub 'Error block errHandler: MsgBox "An Error has Occurred " & vbCrLf & "The error number is: " _ & Err.Number & vbCrLf & Err.Description & vbCrLf & _ "Please notify the administrator" End Sub Private Sub UserForm_QueryClose _ (Cancel As Integer, CloseMode As Integer) ' Prevents use of the Close button If CloseMode = vbFormControlMenu Then MsgBox "Clicking the Close button does not work." Cancel = True End If End Sub
j'ai trouvé ça pour lancé un userform a partir de son nom dans une cellule
Sub TEST()
'Cell A1 of Sheet1 contains the name of the UserForm X = ActiveWorkbook.Sheets("Feuil1" ).Cells(1, 1).Value
VBA.UserForms.Add(X).Show End Sub Je cherche à faire une gestion simple par tableau avec une colonne utilisateur un autre mot de passe et 4 colonnes feuille et 4 userform
Marsh Posté le 02-08-2016 à 01:55:07
Bonjour à tous
GetSheets
VisibleFalse
Showme
End Sub
et dans l'userform
Option Explicit
'Variables
result = 0
'Error handler
'record user login
result = 1
'Unload the form
Sheet2.Select
Unload Me
'frmNavigation.Show
Exit Sub
End If
Next AName
End If
'record user login
ws.Visible = True
End If
ws2.Visible = True
End If
ws3.Visible = True
End If
result = 1
'Unload the form
Unload Me
'frmNavigation.Show
Exit Sub
End If
Next PName
End If
If result = 0 Then
Trial = Trial + 1
Me.txtUser.SetFocus
If Trial = 3 Then
End If
End If
Exit Sub
'Error block
errHandler:
End Sub
Cancel = True
End If
End Sub
Sub TEST()
End Sub
Message édité par gilou le 02-08-2016 à 12:16:11
