Gérer les évenements sur des boutons créés dynamiquement [Fin] - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 10-06-2006 à 19:14:04
Question indiscrete qui n'a rien a voir.........ca te sert à quoi de créer un bouton à l'ouverture d'une form?
Marsh Posté le 11-06-2006 à 10:19:06
Peut être que le plus simple serait de créer ton bouton directement sur ta form et de jouer sur sa propriété visible/invisible ?
Si ce bouton doit avoir plusieurs fonctions suivant le contexte où tu appelles ta form, tu peux ensuite jouer sur la propriété caption et ensuite, dans le code bouton_click() tu fais un test pour déterminer quelle procédure lancer.
Exemple, dans form_initialize():
si openargs="" alors bouton.visible=false
si openargs="ModeModif" alors bouton.visible=true bouton.caption="Modifier"
si openargs="ModeConsultation" alors bouton.visible=true bouton.caption="Fermer"
et dans bouton.clic():
si bouton.caption="Modifier" alors appeller ModifierDonnees
sinon fermer le formulaire
kenavo,
Jean-Marc
Marsh Posté le 12-06-2006 à 09:05:00
Je suis en train de me faire une appli pour gérer mes photos.
J'ai besoin de pouvoir créer dynamiquement des objets "pictures" en fonction d'une sélection d'iamges.
C'est-à-dire que je ne connais pas d'avance le nombre d'images à afficher et je ne veux pas être limité en créant statiquement mes objets images par avances.
J'ai trouvé une piste mais avec une command que mon VBA ne connaît pas c'est "Designer"
Set Usf = ThisWorkbook.VBProject.VBComponents("Userform1" )
Set btn = Usf.Designer.Controls.Add("Forms.CommandButton.1" )
En plus avec la possibilité de générer du code.
Le seul HIC... c'est que le code est réellement écrit dans mon module et si je sauve le fichier mon code est sauvegardé aussi..et donc le coup d'après BOUM ca plante puisque le code existe déjà...
Peut-être existe-t-il une piste par les modules de classes ...mais là... je rame un peu beaucoup et j'avance doucement.
Merci pour vos idées
Marsh Posté le 13-06-2006 à 08:07:28
Sous VB6 à titre d'exemple
Créer un Bouton command1 en faire une copie
Répondre oui à "créer un groupe de contrôles"
Supprimer ce bouton et conserver Command1(0)
Marsh Posté le 13-06-2006 à 13:29:04
| kiki29 a écrit : Sous VB6 à titre d'exemple
Le problème de VBA c'est qu'on ne peut pas créer de groupe de contrôles.
Sinon j'ai trouvé un autre truc avec WithEvents mais je ne gère que le dernier objet créé et pas l'ensemble des objets créés.
Je vais cherché un facon de faire autrement... des listes ou quelque chose comme ça !!!
Merci.
Marsh Posté le 07-06-2006 à 11:25:40
Après avoir créé dynamiquement un bouton, je voudrais gérer les événements qui peuvent se produire dessus.
Je créé un bouton dans une userform à l'initialisation :
set MonBouton = userform1.controls.add("Forms.CommandButton.1" )
et je veux afficher un msgbox quand je clic sur ce bouton
Comment je fais pour créé le code lié à l'événement Click du bouton ?
Merci d'avance.
Message édité par Paul Hood le 13-06-2006 à 16:00:15
