fonction somme avec des variables
fonction somme avec des variables - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 08-06-2006 à 09:55:23
voila mon probleme :
je doit faire  =Somme(B8:B10), puis idem pour C8:C10, puis D8:D10, etc.
Donc j'aimerai faire la somme du 8eme nombre jusqu'au 10eme pour mes n colones. (mais en visual basic)
je sais qu'il faut un while ou un for mais ce que je veut savoir c'est comment mettre la colone dans ma variable n afin de faire une recopie incrementer en visual basic
en esperant avoir été assez claire
Cordialement
Darki
Marsh Posté le 08-06-2006 à 10:10:17
En VBA on utilise l'objet Cells (entre autres) pour accéder aux cellules.
Avec la syntaxe « ActiveSheet.Cells(1, 3).value », tu récupères la valeur de la cellule située en ligne 1 de la colonne 3.
Il te reste à remplacer ces valeurs constantes par des indices de boucles For pour résoudre ton problème.
Marsh Posté le 08-06-2006 à 10:42:06
le truk c'est que je savait faire sa...
j'ai donc du mal m'exprimer :lol:
il n'y a pas moyen de mettre l'indice dans la fonction sum()?
c'est plutot ça qui m'interesse mais je vais quand même essayer avec ce que tu vien de me dire.
Marsh Posté le 08-06-2006 à 11:30:25
La fonction Sum() accepte comme paramètre un objet Range je crois.
L'objet Range peut être écrit comme suit : Range(Cells(8, 10), Cells(10, 10)), ce qui te replace dans le contexte de mon premier message.
À vérifier, mon VBA/Excel est rouillé.
Marsh Posté le 08-06-2006 à 13:42:26
ok pas de probleme je vais essayer
merci beaucoup
Marsh Posté le 08-06-2006 à 16:14:50
non apparament mon excel est retissant de la fonction range...
je ne voit pas ce que je peut faire...
Marsh Posté le 08-06-2006 à 16:45:14
Bon, voilà un exemple tout con qui fonctionne
Dim rg As Range
Set rg = ActiveSheet.Range(Cells(1, 2), Cells(8, 2))
ActiveSheet.Cells(10, 2).Formula = "=SUM(" & rg.AddressLocal & " )"
Évidemment il faut remplir la colonne 2 avec des nombres sur les 8 premières lignes pour que la formule soit effective.
Marsh Posté le 09-06-2006 à 08:31:12
merci beaucoup tu me sauve la vie
je vais essayer sa tout de suite!!!
lol
merci de m'aider même si ton VBA est "rouiller"
Marsh Posté le 09-06-2006 à 08:35:44
Za FvoNcZioNne!!!!!!
mdr
je suis trop content merci beaucoup tegu!!!!!!!!!
