A la fois integer et string.... - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 19-05-2006 à 10:54:48
Salut coco
Voila pe une solution.
Tu déclares ta variable en tant que variant ou string.
Tu fais le test suivant:
If IsNumeric([variable]) = True Then
     [instructions]
Else
     [instructions]
End if
Marsh Posté le 19-05-2006 à 07:57:49
J'ai une variable qui peut par moment être un ineger et à d'autre moment une string...
Hors, il n'est à priori pas possible qu'une variable soit les deux...
Je dois tester cette variable dans mon programme...
Si je defini cette variable en integer, mon prgramme marche à chaque fois que le test porte sur un integer et plante si le test porte sur une string (et inversement)...
Exemple :
Dim variable as integer
if variable = test then ' Hors test peut être soit un integer soit une string....
End if
Est -il possible d'avoir une astuce pour une double déclaration (si c'est possible) ????
Merci d'avance
A+
Message édité par moebius80 le 19-05-2006 à 08:10:10
