Multi Filtrage d'un tableau Excel par macro - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 29-05-2012 à 19:27:44
Je ne sais si cela va vous convenir mais ma macro fonctionne !
Il s'agit de mettre dans la "Feuil2" Les N° de machines et les erreurs constatées en "Feuil1" !
Voici le fichier !
http://cjoint.com/?BEDtBv6eoLx
Cliquez sur le bouton " SELECTION ERREUR "
et la macro :
Sub Copie_Defaut()
Dim j As Integer
Dim i As Integer
Dim k As Integer
For i = 2 To 20000
Sheets("Feuil1" ).Select
Range("A2" ).Select
If Cells(i, 1) = "" Then
Range("D:D" ).ClearContents
Exit Sub
End If
If Cells(i, 3).Text = "APP" And Cells(i, 4) = "" Then
Cells(i, 4) = "X"
Range(Cells(i, 1), Cells(i, 2)).Copy
Sheets("Feuil2" ).Select
Range("A1" ).Select
ActiveSheet.Paste
Application.CutCopyMode = False
For j = 3 To 20000
If Cells(j, 1) = "" Or Cells(j, 1) = Range("A1" ) Then
For k = 2 To 20000
If Cells(j, k) = "" Then
Cells(j, k) = Range("B1" )
Exit For
Else
Cells(j, k + 1).Select
End If
Next k
Range("A1:B1" ).ClearContents
Exit For
Else
Cells(j + 1, k).Select
End If
Next j
Else
Cells(i + 1, 1).Select
End If
Next i
End Sub
Marsh Posté le 30-05-2012 à 08:10:00
Merci pour votre réponse, la macro fonctionne en effet mais pour le nombre d'erreur qu'il faut traiter le programme tourne pendant plusieurs minutes !! Il faut peut-être que je parte d'un tableau plutôt qu'une liste. En tout cas merci de votre aide !
Marsh Posté le 30-05-2012 à 08:19:01
Comment je pourrai faire aussi pour classer les même défauts ensemble (faire une sorte de comptage du même défaut)au lieu qu'il n'apparaissent plusieurs fois??
Marsh Posté le 30-05-2012 à 22:14:42
J'ai ajouté dans la feuil2 une colonne "NOMBRES" qui prend ainsi compte de ta demande !
http://cjoint.com/?BEEwopjfICn
La macro a été modifiée en conséquence :
Sub Copie_Defaut()
Dim j As Integer
Dim i As Integer
Dim k As Integer
Application.ScreenUpdating = False
For i = 2 To 20000
Range("A2" ).Select
Exit Sub
End If
Cells(i, 4) = "X"
Range("A1" ).Select
ActiveSheet.Paste
For j = 3 To 2000
For k = 2 To 2000 Step 2
If Cells(j, k) = Range("B1" ) Then
Cells(j, k + 1) = Cells(j, k + 1) + 1
Exit For
ElseIf Cells(j, k) = "" Then
Cells(j, k + 1) = 1
Exit For
Else
Cells(j, k + 2).Select
End If
Next k
Exit For
Else
End If
Next j
Else
End If
Next i
Application.ScreenUpdating = True
End Sub
Marsh Posté le 31-05-2012 à 00:12:41
Merci beaucoup mon ami, ça marche parfaitement bien !
Connaitrais-tu un moyen d'exécuter plus rapidement la procédure ?
Marsh Posté le 31-05-2012 à 07:56:18
ce que tu veux faire ressemble fortement à de la requête SQL sur base de données.
Tu pourrais travailler dans access ou directement dans ton fichier excel en passant par MSQuery.
Marsh Posté le 31-05-2012 à 11:22:32
| robby98800 a écrit : Merci beaucoup mon ami, ça marche parfaitement bien ! |
J'ai fait le maximum et la macro a été créée afin d'être le plus simple possible !
Néanmoins j'ai fait une petite modif à cette macro que je juge utile que vous tenez compte :
http://cjoint.com/?BEFlvROFmQ9
Sub Copie_Defaut()
Dim j As Integer
Dim i As Integer
Dim k As Integer
For i = 2 To 30000
Range("A2" ).Select
Exit Sub
End If
Cells(i, 4) = "X"
Range("A1" ).Select
ActiveSheet.Paste
For j = 3 To 255
For k = 2 To 255 Step 2
Exit For
Cells(j, k + 1) = 1
Exit For
Else
End If
Next k
Exit For
Else
End If
Next j
Else
End If
Next i
End Sub
Marsh Posté le 31-05-2012 à 23:16:44
Super ! Je viens de refaire un essai avec la nouvelle macro et plusieurs milliers d'erreurs et la procédure ne prend que quelques secondes.
Merci beaucoup !
Marsh Posté le 23-11-2015 à 15:04:09
Petite correction des "select"
Marsh Posté le 29-05-2012 à 00:39:54
J'ai essayé à plusieurs reprises de m'occuper de cette programmation tout seul.. en vain.
Je vous explique le contexte. Je m'occupe de la maintenance d'un parc éolien et chaque semaine, je reçois un compte rendu excel qui récapitule les défauts qui sont arrivés sur les machines pendant la semaine. La feuille Excel se présente comme suit :
Colonne 1 : Numéro de machine
Colonne 2 : Libellé de l'erreur (ex : E310, E420 ...)
Colonne 3 : Apparition ou disparition du défaut (APP ou DIS)
Je voudrais que la macro soit capable de :
- Prendre en compte seulement les défauts en apparition
- Classer les données dans une autre feuille avec en ligne les machines, et en colonne les défauts pour chacune d'elles.
- Pour chaque machine compter l’occurrence de chaque erreurs
Un des problème est que le nombre de défaut par machine changent toutes les semaines, donc la taille des colonnes du tableau que je reçois est variable. En d'autres terme, la macro doit s'adapter à la taille du tableau.
Merci à ceux qui prendrons le temps de me répondre !!
