fichier avec date - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 23-01-2006 à 14:59:13
ben il suffit de remplacer les "/" par des "-" avec la fonction replace
Marsh Posté le 23-01-2006 à 16:16:01
ah, par contre ça ne remplace que un seul des 2 /.
ma fonction est celle la :
Function ReplaceTest(patrn, replStr)
Dim regEx, str1' ' Crée des variables.
str1 = date
Set regEx = New RegExp ' Crée l'expression régulière.
regEx.Pattern = patrn ' Définit les critères.
regEx.IgnoreCase = true ' Ignore la casse.
ReplaceTest = regEx.Replace(str1, replStr) ' Effectue le remplacement
End Function
MsgBox(ReplaceTest("/", "-" )) ' Remplace '/' par '-'.
c'est un peu un copier coller de l'aide vbscript
Marsh Posté le 23-01-2006 à 16:21:57
utilise cette méthode:
http://msdn.microsoft.com/library/ [...] 89dd34.asp
Marsh Posté le 23-01-2006 à 14:57:53
je voudrais savoir s'il est possible d'inscrire la date courante dans le nom d'un fichier, en vbscript.
sachant que "date" ne peut être utilisé tel quel car s'écrivant automatiquement "23/01/2006" donc impossible à insérer dans le nom d'un fichier à cause des "/".
merci d'avance pour vos réponses !
