equivalent vb a "actualiser" access 2007 - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 05-09-2010 à 10:36:32
je ne suis pas sûr de ma réponse, mais est ce que ca ne serait pas
Marsh Posté le 07-09-2010 à 08:32:42
Merci pour ta reponse, quand le nom du formulaire contient des espaces, quelle est la syntaxe pour ihniber les espaces ?
Marsh Posté le 07-09-2010 à 09:07:27
pour information, c'est pour resoudre le probleme du "#supprime" dans les champs du formulaire, car ils sont remplis par un select dans une table que je supprime entierement, puis que je remplis.
Marsh Posté le 07-09-2010 à 09:42:52
Si tu te trouves sur le formulaire en question, tu peux utiliser Me.Requery, cela évite d'utiliser le nom de formulaire.
Sinon, l'utilisation de crochets permets d'inclure les caractères spéciaux.
Pour un formulaire principal:
Si c'est un formulaire secondaire:
Marsh Posté le 07-09-2010 à 10:04:22
Merci pour ta reponse.
Je pense que le requery fonctionne mais a l'ouverture du formulaire, les champs n'apparaissent meme plus ... Je dois cliquer sur le bouton "Actualiser tout" dans la barre "accueil" de Access 2007 pour que les champs apparaissent et se remplissent...
Marsh Posté le 07-09-2010 à 10:06:17
Alors il faut vérifier la requête source: les champs sont-ils toujours existants, que donne la requête toute seule ...
Marsh Posté le 07-09-2010 à 11:01:15
J'ai a moitie resolu le probleme en creant un bouton "actualiser" dans le formulaire, contenant la maccro "actualiser", cependant, je dois cliquer une fois dessus au demarrage sous peine de tomber sur les champs "#supprime"
Marsh Posté le 07-09-2010 à 11:48:07
Ta requete fonctionne bien ?
Il doit y avoir qqch qui cloche dans l'ordonnancement des choses...
Si j'ai bien compris, à l'ouverture de ton formulaire :
- tu supprime une table. Tu la recréé et l'alimente
- tu as des #supprime partout, donc tu rafraichit le formulaire
C'est bien ca ?
Que donne ton code ? Normalement, si tu mets le me.requery à la suite du code qui alimente tes champs de formulaire, tu ne devrais pas avoir à mettre de bouton actualiser.
Marsh Posté le 07-09-2010 à 12:03:16
Oui c'est dans cet ordre que tout ce passe. Voici le code :
Le probleme du me.requery, c'est que je me retrouve avec un formulaire vide, sans meme les cases qui doivent etre remplies par le select.
Marsh Posté le 07-09-2010 à 13:40:09
je le met entre la ligne 22 et la ligne 23, juste avant de fermer les connexions aux BDD
Marsh Posté le 07-09-2010 à 14:44:53
une table qui s'appelle "Table Parametres"
Marsh Posté le 07-09-2010 à 14:46:07
Et elle est modifiée à un moment ou un autre lorsque tu ouvres ton formulaire ?
Marsh Posté le 07-09-2010 à 14:54:36
du tout, elle est en lecture seule, j'y ait access via le DSN
Marsh Posté le 07-09-2010 à 15:16:13
et ce sont des donnnées de cette table qui s'affichent en #supprime ?
Marsh Posté le 07-09-2010 à 15:20:38
non, les donnees de la table "Table Parametres" sont correctement affichees dans le formulaire, ce sont les donnees de la table "T_TEST" que j'ai cree dans access et rempli dans le code visual basic qui sont en "#supprime"
Marsh Posté le 07-09-2010 à 15:23:46
Ce que je comprend pas, c'est comment tu as lié les données de T_Test à ton formulaire ? Tu le fais qqpart dans le code VBA ?
Parce que du coup, c'est normal que tu aies des #supprime.
C'est ce que MerryvorRa a suggéré toute à l'heure : les données ne sont pas disponibles dans ta table source.
Marsh Posté le 07-09-2010 à 15:51:54
C'est vrai que je m'explique très mal, je suis débutant sur Access et j'ai pris un screenshot pour mieux m'expliquer :
Il y a deux formulaires, le formulaire principal et le sous formulaire.
A l'ouverture du formulaire principal, il y a un code visual basic qui est executé :
La source de données du sous formulaire est une requete qui link la table T_TEST ainsi que les deux autres tables necessaires pour remplir les champs.
La requete est valide et la source aussi, si bien qu'après 2 ou 3 clicks sur le bouton actualiser du formulaire (celui qui fait appel a la maccro actualiser), je me retrouve avec un formulaire et un sous formulaire correctement remplis. Mais avant de tomber sur ce formulaire, j'ai une etape ou tous les champs du sous formulaire sont "#Supprimé"
Le résultat est correct au final, mais je souhaiterais tomber sur ce résultat sans avoir a cliquer sur mon bouton actualiser appelant la maccro actualiser.
Je passe par deux etapes (parfois une des deux seulement..) :
1) Le sous formulaire dont les champs concernent la table T_TEST sont "#Supprimé"
2) Le sous formulaire est vide, blanc
J'ai eut l'idée d'appeler une maccro actualiser à l'ouverture du formulaire, mais je pars en boucle infinie.
En tout cas merci pour l'interet que tu portes a mon probleme.
Marsh Posté le 07-09-2010 à 17:46:48
ah, ok je situe mieux ![]()
Le sous formulaire se charge en fait probablement avant que la table ne soit alimentée, d'ou les #supprime
Alors, il faudrait qu'apres avoir executé le chargement de la table, tu rafraichisse le sous formulaire.
il ne faudrait donc pas
mais
Je ne suis pas tout à fait sûr que frmChild soit connu en vba, mais c'est le principe.
Ou alors, passe directement par
edit : est ce que le contenu du sous formulaire est lié à ta liste NoArticleRef du formulaire principal ?
Marsh Posté le 15-09-2010 à 10:50:57
Merci pour ta reponse, en effet c'est un probleme de raffraichissement du sous-formulaire. J'ai essaye plusieurs syntaxes sans succes :
Le sous formulaire s'appelle "Form Detail1"
Erreur d'execution 2465, mydsn ne troue pas le champ '|'
Erreur d'execution 2465, mydsn ne trouve pas le champ 'Form Detail1'
Erreur d'execution 2450, mydsn ne trouve pas le formulaire 'Form Detail1'
Alors la question que je me pose c'est, comment puis-je m'assurer du nom du formulaire svp ?
Marsh Posté le 15-09-2010 à 10:54:19
Pour un SOUS-formulaire:
Marsh Posté le 15-09-2010 à 11:06:55
Merci pour cette reponse aussi rapide.
J'ai une erreur d'execution 2465, mydsn ne trouve pas le champ 'Form Detail1'
Pourtant dans access, mon sous-formulaire s'appelle bien comme ca ...
Marsh Posté le 15-09-2010 à 11:11:02
autant pour moi, c'est un . et pas un ! entre le sous-form et le form:
Marsh Posté le 15-09-2010 à 11:13:24
j'obtiens exactement la meme erreur ..
Marsh Posté le 15-09-2010 à 13:40:37
Tu peux essayer de lui donner un nom en un seul mot, pour éliminer déjà tout risque d'erreur avec les espaces/crochets
un truc du genre toto quoi ![]()
Et donne ta ligne de code exacte stp.
edit :
sinon, truc con. Avec l'auto completion, tu devrais pouvoir le trouver facilement, non ?
Marsh Posté le 15-09-2010 à 13:50:29
j'ai renommé le formulaire principal en titi et le sous formulaire en toto, ma ligne de commande est :
Forms![titi].[toto].Requery
et je tombe sur cette erreur :
Erreur d'execution 2465, erreur définie par l'application ou l'objet
Pas d'auto completion pour les noms de formulaire apparament...
Marsh Posté le 15-09-2010 à 14:01:57
dernière tentative:
supprime le sous-formulaire de la page principale, svgde, puis ré-insère dans le form. Il est possible qu'en ayant modifié le sous-form depuis le form, des incohérences se soient créées...
Marsh Posté le 15-09-2010 à 14:14:45
pas d'auto completion pour les formulaires ? mais si mais si
Je viens de retrouver des trucs (qui fonctionnent, ca vient d'une appli en prod)
Avec ca, y'a de l'autocompletion (tente un petit ctrl+espace avec le _ )
ou sinon, tu peux tenter
Marsh Posté le 15-09-2010 à 14:26:58
Merci pour vos réponses, en effet, avec un ctrl+espace sur le _, j'ai bien l'auto completion, et je peux faire un
Form_toto.requery
Mais à l'éxécution, je tombe sur le formulaire et le sous formulaire est invisible, je suis obligé d'utiliser la maccro actualiser ou le gros bouton actualiser dans la barre d'outils Access.
J'ai la nette impression de tourner en rond ...
Marsh Posté le 15-09-2010 à 14:30:49
ca me parait bizarre tout ca quand meme...
Peut être un soucis d'ordonnancement des commandes dans le code.
est ce que tu aurais moyen d'envoyer ton fichier mdb par mail ?
Marsh Posté le 15-09-2010 à 18:14:40
La bdd contient des infos sur les clients d'une societe, et je ne pense pas avoir le droit de donner ces infos :s
Je vais me renseigner aupres de mon maitre de stage.
Marsh Posté le 15-09-2010 à 19:20:48
au pire, une copie avec juste une ou deux lignes de données dans chaque table (juste le necessaire pour le formulaire en question).
Et prendre soin de modifier les données des tables ![]()
Marsh Posté le 16-09-2010 à 12:12:37
Où se trouve le focus a ce moment ?
Dans le formulaire principal ? Le sous formulaire ?
Sinon une autre syntaxe pratique pour les noms de formulaire exotiques :
Forms("Ca c'est le nom de mon formulaire principal" )("Ici le nom_ de mon sous formulaire " ).Requery
Ou aussi, si le focus est dans le formulaire principal :
Docmd.Requery "Ici le nom_ de mon sous formulaire "
Ou aussi pour actualiser le tout, pratique quand on est dans le sous formulaire, il est difficile de remonter dans le formulaire principal :
Docmd.Runcommand accmdRefresh
c'est la meme chose que de passer par le menu, et de cliquer sur Actualiser
Sinon plutot que d'utiliser un WHERE dans la requete du sous formulaire avec un critere du formulaire principal, il est plus facile (et géré automatiquement par Access) d'utiliser les champs pere et champs fils.
C'est a définir dans les propriétés du sous formulaire. On défini en fait la clause WHERE entre deux (trois/quatre etc.) champs ici. L'actualisation se fait toute seule par Access
Par exemple si les deux formulaires doivent se synchroniser sur le [N°Commande] il suffit de mettre dans champ pere : [N°Commande] et idem dans champ fils.
Donc dans ton cas, si j'ai bien vu la synchro des deux formulaire par rapport a ton screen :
Champ Pere : NoArticleRef
Champ Fils : Ref
Edit : vu la tronche du formulaire, je pense que le formulaire principal n'est qu'un conteneur, et n'a pas de source de données. Donc le sous formulaire est inutile. Tu pourrais tres bien mettre ta pioche directement dans le sous formulaire qui deviendrait en fait un formulaire principal. Donc juste un Me.Requery suffirait.
Marsh Posté le 03-09-2010 à 18:04:08
Bonjour a tous,
Je souhaite raffraichir mon formulaire principal sans avoir a cliquer sur le bouton "Actualiser tout" edans l'onglet accueil de Access 2007.
En effet, c'est le seul moyen d'afficher le contenu des champs du formulaire, la requete sql s'executant avant le code visual basic qui rempli la table qui sert a remplir les champs du formulaire..
Comment, en code visual basic, je peux faire la meme chose que ce boutton actualiser ?
Merci de vos reponses
Greg
