macro excel pour envoyer plusieurs fichiers [VBA] - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 23-03-2010 à 14:01:08
Fait vite fait sans tester, mais une solution du genre devrait marcher:
Sub envoimail() path = "C:\Mes Documents\FD\" For i = LBound(fichiers) To UBound(fichiers) End Sub |
Marsh Posté le 24-03-2010 à 09:12:00
merci pour l'aide!!!
alors ta macro marche du tonnere!!!! Mais elle provoque en fin d'exécution une erreur sur la ligne
.Attachments.Add (path & fichiers(i))
Tu vois d'où ça peut venir?
Marsh Posté le 24-03-2010 à 21:16:55
Sans le message d'erreur, c'est difficile de deviner...
Marsh Posté le 25-03-2010 à 14:21:24
| superdeug2 a écrit : merci pour l'aide!!! |
Sans voir l'erreur c'est difficile à dire.
Mais il y a de bonne chances pour qu'il n'y ait pas le bon nom de fichier au bon endroit.
path & fichiers(i) |
est sensé donner l'adresse exacte et le nom du fichier à attacher.
Plus haut on attribue le chemin du dossier où se trouvent les fichiers à la variable path, soit ici selon ton exemple dans le dossier
Vérifie que les fichiers se trouvent bien à cette adresse précisément.
Ensuite les noms des fichiers doivent impérativement correspondre à ce qui est entré dans la variable fichier, soit dans ton exemple: "PARIS.xls", "BORDEAUX.xls", etc. Vérifie bien que les fichiers se trouvant dans le bon dossier se nomment exactement comme ça, avec la bonne extention (.xls et pas .xlsx ou autre chose).
Marsh Posté le 22-03-2010 à 22:20:05
Salut à tous
j'en appelle aux experts d'excel!
Voila, j'ai dans un même répertoire 4 classeurs. Je cherche une macro pour envoyer chacun de ces classeurs à 4 destinataires différents dont les noms sont connus.
Mes Classeurs ont le nom d'une ville (PARIS.xls, BORDEAUX.xls, NANTES.xls et MARSEILLE.xls).
J'ai une macro déjà opérationnelle mais prévue pour n'envoyer qu'un seul fichier à un seul destinataire.
J'ai voulu mettre à la suite 2 fois la même macro, adaptée bien sur à un autre nom de classeur et à un autre destinataire mais ça plante.
Je ne vois pas trop comment enchainer la macro pour m'envoyer ces 4 fichiers aux 4 bon destinataires.
Voici ma macro qui fonctionne.
Sub envoimail()
'test sur agence d'Auxerre
Workbooks.Open Filename:= _
"C:\Mes Documents\FD\PARIS.xls"
Dim Outlook As Object
Dim Mail As Object
Dim Dest As String
Dim Objet As String
Dim Corps As String
Dest = "Xxxx@ddsf.com" 'adresse du destinataire
Objet = "Rapport d'appels du mois d'"
'Exemple de corps de texte avec texte et sauts de ligne
Corps = "Bonjour, " & _
vbCrLf & vbCrLf & _
"Ci-joint le fichiers des appels du mois passé pour votre agence." & _
vbCrLf & vbCrLf & _
"Nous restons bien entendu à votre disposition pour tout renseignement complémentaire." & _
vbCrLf & vbCrLf & _
"Cordialement." & _
vbCrLf & vbCrLf
Set Outlook = CreateObject("Outlook.Application" )
Set Mail = Outlook.CreateItem(0)
With Mail
.to = Dest
.CC = ""
.BCC = ""
.Subject = Objet
.Body = Corps
.Attachments.Add ActiveWorkbook.FullName
.Display
ActiveWindow.Close
End With
End Sub
Je ne sais pas enchainer cette macro sur plusieurs fichiers à la suite. Y a t'il une formule pour le faire?
qu'en pensez vous??
Merci d'avance pour votre aide
mon feed-back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4641_1.htm
