envoie d une trame
envoie d une trame - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 08-06-2005 à 12:06:39
bonjour , je cherche a envoyé une trame sous access sur un port rs232 mais l envoie ne marche si vous pouviez maider svp
mon code est le suivant :
(ici je cherche a convertir en ascii des txtbox qui sont le resultat d une requete mais c est surtout l envoi de "res" qui me pose probleme )
private sub envoie_click()
Dim res As String
Dim N As String
Dim T As String
Dim u As Integer
Dim bd As Database
Dim matable As Recordset
N = Asc(nbpages)
N = N & 112
T = 84 & Asc(tps_en_sec) & 115
Set bd = CurrentDb
    Set matable = bd.OpenRecordset("requête1" )
    matable.MoveFirst
    x = Forms!choixafichage!Modifiable55
    Do While Not matable.EOF
    If matable!numafichages = x Then
res = res & 167 & TextASCII(txt1) & 167167 & 167 & TextASCII(txt2) & 167167 & 167 & TextASCII(txt3) & 167167 & 167 & TextASCII(txt4) & 167167 & T
    End If
    matable.MoveNext
    Loop
    matable.Close
    res = N & res
MSComm0.output = res
End Sub
Private Function TextASCII(Text As String, Optional Maxlen As Integer = 24) As String
Dim LenT As Integer, Sa As Integer, Se As Integer, Retour As String, i As Integer
    LenT = Len(Text)
    Sa = (Maxlen - LenT) / 2
    Se = Maxlen - LenT - Sa
    If Text <> " " Then
        Text = Space(Sa) & Text & Space(Se)
        For i = 1 To Maxlen
            Retour = Retour & Asc(Mid(Text, i, 1))
        Next
    Else
        For i = 1 To Maxlen
            Retour = Retour & Asc(" " )
        Next
    End If
    TextASCII = Retour
End Function
Private Sub MSComm0_Enter()
MSComm0.comport = 2
MSComm0.setting = "9600,n,8,1"
MSComm0.PortOpen = True
End Sub
Private Sub Form_QueryUnload(Cancel As Integer, UnloadMode As Integer)
MSComm0.PortOpen = False
End Sub
si vous pouviez m aider pour envoyer cette trame je vous remercie @ bientot
