EDIT : comment faire une rotation avec une ligne ? - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 07-03-2003 à 21:21:18
admettons que tu as une ligne appelée L1:
sub rotation()
for i=1 To 90
activesheet.shapes("L1" ).select
selection.shaperange.rotation=i
doevents
next
end sub
mais c'est pas tout a fait ce que tu veux car les 2 cotes tournent
Marsh Posté le 07-03-2003 à 23:14:14
| nur a écrit : |
si je fais une 2nde rotation d'angle -i ça devrait marcher non ?
L'autre problème c'est comment je crée 3 lignes simples et je leur donne un nom (L1, ...) ? j'utilise une msoShapeLinexxx
Par ailleurs, si je fais une rotation, est ce qu'il est possible de précisser le centre ? sinon les 3 droites ne se couperont plus au même endroit
Ta solution, est ce que ça serait pour un schéma dans la feuille de calcul ou dans la macro ?
(je maîtrise pas trop tu t'en seras rendu compte...)
Marsh Posté le 08-03-2003 à 11:49:11
| kahn21 a écrit : |
pour creer des lignes et leur donner un nom ,tu dessine tes lignes ,tu en selectionne une ,puis tu a coté de la barre de formule tu remplace "trait 1" par LIGNE1 par exemple.
sinon une autre macro plus appropriée:
sub rotat()
pi=3.14116
activesheet.shapes("LIGNE1" ).select
for i = 0 to 90
selection.shaperange.item("LIGNE1" ).left=160
selection.shaperange.item("LIGNE1" ).width=100*cos (pi*i/180)
selection.shaperange.item("LIGNE1" ).top=160
selection.shaperange.item("LIGNE1" ).height=100 *sin(pi*i/180)
doevents
next
end sub
tu dois creer une ligne horizontale et lui donner un nom "LIGNE1" avant mais ça marche que pour des angles compris entre 0 et 90 ,il faut adapter au dela
Marsh Posté le 15-02-2003 à 21:47:03
Je m'explique :
Pour les besoins des TPE (sur le mur du son), je dois réaliser un petit prog pour Excel, qui me calcule la vitesse du son et l'angle du cône de Mach en fonction de différents paramètres.
Le prog que j'ai fait me donne donc la valeur de l'angle, mais j'aimerais bien le dessiner à partir du prog.
En fait il me faudrait un bouton (CF. Partie 3 sur programme) qui me crée un dessin comme ci-dessous, et ou Alpha varierait suivant la valeur calculée.
Voilà mon prog :
http://membres.lycos.fr/kahn21/mur_du_son.xls
j'ai pensé à faire une rotation d'angle alpha et -alpha pour dessiner les droites obliques. Mais comment faire ça, j'arrive à l'appliquer à des objets 3D mais pas à des ligne ...
Message édité par kahn21 le 07-03-2003 à 20:37:03
