ecriture en base 8 en vba - VB/VBA/VBS - Programmation
MarshPosté le 30-04-2007 à 12:03:00
Bonjour, je dois completer la macro suivante: sub base() dim v as string t=8 y=x\t z=x-t*y v=cstr(z) select case y case Is<1: Case Is < 8: v = CStr(y) + v Case Else:
end select end sub je dois completer cette macro seulement, j'obtiens des mauvais resultats en affichant v. Si quelqun a des idées, elles seront les bienvenues. Merci
Function Base10toN(ByVal Valeur As Long, ByVal Base As Long) As String Dim v As Long, str As String If (Base < 2) Or (Base > 36) Then Exit Function Do v = Valeur Mod Base Valeur = Int(Valeur / Base) str = Mid(Chaine, 1 + v, 1) & str Loop While Valeur > 0 Base10toN = str End Function
Function BaseNto10(ByVal Valeur As String, ByVal Base As Long) As Long Dim v As Long, i As Long, j As Long, iVal As Long If (Base < 2) Or (Base > 36) Then Exit Function For i = Len(Valeur) To 1 Step -1 v = InStr(1, Chaine, Mid(Valeur, i, 1)) - 1 If v < 0 Or v >= Base Then Exit Function For j = 1 To Len(Valeur) - i v = v * Base Next iVal = iVal + v Next i BaseNto10 = iVal End Function
Marsh Posté le 30-04-2007 à 12:03:00
sub base()
dim v as string
t=8
y=x\t
z=x-t*y
v=cstr(z)
select case y
case Is<1:
Case Else:
end select
end sub
