datagrid lié à un datacombo - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 14-06-2005 à 02:22:52
ReplyMarsh Posté le 19-09-2007 à 21:46:39
Bonsoir,
Après tout ce temps, je me permet malgré tout de diffuser la solution à mon problème :
' Connection à la 3ème table
    With Adodc3
        .ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & MaDb & ";Persist Security Info=False"
        .RecordSource = "SELECT Num_Liv AS 'N° Livre', Num_ele AS 'N° Élève', dat_emp AS 'emprunt du' FROM Emprunter WHERE Num_ele like '" & DataCombo2.Text & "' ORDER BY 1;"
    End With
    Adodc3.Refresh
    If Adodc3.Recordset.RecordCount = 0 Then
        Text1 = ""
        Command2.Enabled = False
        info = MsgBox("Cet élève n'a emprunté aucun livre", vbInformation)
        Exit Sub
    End If
Command2.Enabled = True
    Set DataGrid1.DataSource = Adodc3
    DataGrid1.Refresh
Avec ce code tout se passe bien.
Merci encore pour l'aide qui m'a été donné sur VBFrance.com
En espérant que ça sert à d'autres. Par contre AlainTech pour ta part et comme tu dis, "Pas trouvé? Cherche encore!".
Bonne soirée à tous.
| AlainTech a écrit : C'aurait été bien de dire comment.  |
Marsh Posté le 05-06-2005 à 19:50:17
J'utilise VB 6.0 + Access XP pour mon projet.
Sur Access, j'ai trois tables ELEVES, Emprunter, LIVRES
En sélectionnant un élève dans mon datacombo, je souhaiterai que soient affiché dans un datagrid les emprunts de livres qu'il a pu effectué (ou pas!).
J'ai des difficultés à remplir mon datagrid (je suis un novice).
Je laisse le code concernant ce dernier :
Private Sub DataCombo2_Click(Area As Integer)
With Adodc3
.RecordSource = "SELECT * FROM Emprunter WHERE Num_ele LIKE 'Numero' ;"
'Numero est la valeur obtenue dans le DataCombo2
End With
Adodc3.Refresh
(NB : Après "Set DataGrid1.DataSource = adodc3, je ne sais quoi écrire)
