Créer un executable qui sauvegarde
Créer un executable qui sauvegarde - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 04-02-2005 à 15:52:07
Ne comprenant pas grand chose en développement je doit mettre en place une procédure de sauvegarde.
En fait, sous Windows, je souhaiterai disposer d'un bouton (un exécutable) qui par un simple clique copirai des données de mon PC vers un serveur afin de simplifier les sauvegardes quotididiennes de mon entreprise.
Merci.
Marsh Posté le 04-02-2005 à 17:40:32
Ca c'est réalisable. Il faut juste savoir quelques petits trucs du style :
 - taille des données à transférer
 - c'est quoi le serveur (disque dur, bande ...)
 - ce sera toujours le même chemin
Des trucs utiles à savoir quoi.
Marsh Posté le 09-02-2005 à 09:54:27
Le serveur c'est Windows server 2003 : 140 Go de mémoire sur DD.
Le programme sauvegardera toujours les données situées dans un même dossier source vers un dossier destination qui ne changera pas non plus.
Enfin, qu'elle que soit le chemin, il me faudrai juste le code qui copie tel données situées à tel endroit en local et les copies à tel endroit sur le serveur.
Ensuite, le chemin n'est qu'un paramètre à modifier...
Marsh Posté le 09-02-2005 à 17:36:06
Il te faut donc un éxécutable que tu peux compiler en .NET pour ta machine.
C'est réalisable, il te faut juste comprendre 2 ou 3 termes de programmation.
Il suffit d'utiliser la fonction ' FileSystem.FileCopy ' de VB.NET.
Marsh Posté le 09-02-2005 à 17:51:50
Bien joué
