copie de recordset? vba access
copie de recordset? vba access - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 11-05-2008 à 23:10:01
Je voudrais savoir comment faire pour copier les donnés d'un recordset (client) attaché à une table vers un autre recordset (archive)?
En fait j'ai un onglet client et dés qu'on clik sur un bouton "archive", les données de ce client doivent être copier vers l'autre onglet "archive" puis supprimé ce client...
la copie doit se faire dans l'onglet et dans la table archive également...
(vba access)
voilà ce que j'ai fait:
  1. Private Sub archive()
  2. Dim val As VbMsgBoxResult
  3.
  4.         val= MsgBox("Archiver ce client?", vbInformation + vbYesNo)
  5.
  6.     If (val= vbYes) Then
  7.
  8.      'copie du client dans archive (onglet)
  9.     me.txtnomArchive.value= me.txtnom.value
  10.     me.txtpreArchive.value = me.txtpre.value
  11.      'copie du client dans archive (table-recordset)
  12.     rs_Ar.Fields("Nom" ).Value = rsclient.Fields("Nom" ).Value
  13.     rs_Ar.Fields("Prenom" ).Value = rsclient.Fields("Prenom" ).Value
  14.
  15.      'supprimer ce client
  16.
  17.         rsclient.Delete
  18.         rsclient.Requery
  19.
  20.     Else
  21.
  22.         MsgBox "annulé", vbOKOnly
  23.
  24.
  25.     End If
  26.
  27. End Sub
Marsh Posté le 19-05-2008 à 23:49:34
Tu n'expliques pas comment sont ouverts, créés tes recordsets.
Avec juste les infos que tu donnes, ça ne peut pas marcher.
Pour mettre à jour un recordset il faut utiliser les méthodes .AddNew ou .Edit (dans ce cas il faut être positionné sur un enregistrement précis).
