copie fichier avec vba - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 08-06-2006 à 07:44:21
Figure 4 : les ravages des bouts de code récupérés sur le net, sans aucune compréhension
1ere question : évidemment que non c'est pas correct ! il faut que tu concatènes ton chemin et la variable qui contient le nom du fichier, le VBA n'est pas du PHP, y'a un minimum de rigueur à respecter. et fais gaffe aux espaces dans tes chemins aussi
2eme question : FileSystemObject est une classe qu'il faut instancier avant de l'utiliser
| Code :
Marsh Posté le 08-06-2006 à 07:28:19
bonjour,
J'ai taper ceci comme code pour récuperer les noms de fichier de la colonneC puis copier ces fichiers vers un autre répertoire:
Sub i()
Dim colC As Range
Dim r As Long, c As Variant
Set colC = Range(Cells(1, 3), Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp))
For Each c In colC
FileSystemObject.CopyFile "c:\Mes Documents\lettres\c.value.doc", "c:\dossiertemp\"
Next
End Sub
En ce qui concerne le c.value comme variable ceci est t'il correcte?
De plus il me dit que FileSystemObject n'est pas déclarer est ce normal?
