Copie d'une cellule lors d'un chgt de valeur - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 04-08-2006 à 09:06:32
J'ai un peu avancé mais ce n'est pas encore ca...
J'ai toujours un souci : je mets des screenshot, ca aidera peut-être...
(retravailler les fichiers me prendrait trop de temps étant donné nb d'onglets..)
Le fichier-source est le suivant (enfin y'en a 64 comme ca )
Le fichier destination se présente comme suit :
Donc la 1ère boucle marche correctement comme vous le voyez...
Mais les suivantes ne marchent pas ; là j'ai bouclé sur 2 entités :
- pb 1 : décalage de colonne où l'on retrouve les données
- pb 2 : il m'a mangé une ligne de la 1ère entité...
- pb 3 : le n° entité dans le fichier source est une formule ..
donc le 1er marche bien,
='U:\PUBLIC\DOTC\DFI\CGC\Commun\Remontee Outil FTV3\07_2006\[671650.xls]Notice'!H4&" "&'U:\PUBLIC\DOTC\DFI\CGC\Commun\Remontee Outil FTV3\07_2006\[671650.xls]Notice'!I4
mais ensuite le 2nd se décale
='U:\PUBLIC\DOTC\DFI\CGC\Commun\Remontee Outil FTV3\07_2006\[671920.xls]Notice'!H10&" "&'U:\PUBLIC\DOTC\DFI\CGC\Commun\Remontee Outil FTV3\07_2006\[671920.xls]Notice'!I10
pour pallier à cela, il faudrait juste un copier-coller , collage spécial, valeur
mais ca se dit comment en VB ?
MERCI
Le code actuel
| Code :
Marsh Posté le 04-08-2006 à 11:40:37
On s'approche, on s'approche...
le code actuel
| Code :
Le hic vient du xlUp lors de la copie du n° entité
car en fait là avec ce code c'est logique qu'il copie sous le 1er n° de l'entité
moi je voudrais qu'il copie en face de KOSIk, qui est le 1er nom de l'entité Holtzheim
Et je bloque..
MERCI
NOBODY POUR M'AIDER ?!?!
Marsh Posté le 04-08-2006 à 11:44:51
tes lignes de code :
Workbooks(regate & ".xls" ).Worksheets("CDD accroi" ).Range("A2" ).Copy
Workbooks("CDD_test.xls" ).Worksheets("Base_Accroi" ).Range("A65536" ).End(xlUp).Offset(1, 0).PasteSpecial (xlPasteValues)
ca récupere ce qu'il y a dans la cellule A2 de CDD et ca le copie en dernière ligne de la colonne A dans Base.
Et toi tu cherches à le mettre où exactement ? qu'est-ce que Kosik?
Marsh Posté le 04-08-2006 à 16:10:07
je veux mettre le n° de l'entité en face du 1er nom de personne (ex : kosik) collé
- pour avoir la liste des personnes par entité -
Marsh Posté le 04-08-2006 à 20:56:20
tu peux me préciser dans quel classeur se trouve la Sheets("Ref" )
Est-ce Workbooks("CDD_test.xls" ) ?
Marsh Posté le 04-08-2006 à 20:57:31
Oui l'onglet "ref" est dans CDD_test
avec en colonne 1, tous les n° entités, pour réaliser la boucle
Marsh Posté le 04-08-2006 à 21:19:57
Dernière question :
pourquoi  "A9:G200"
Est-ce parce que tu ne sais pas détecter la zone qui t'intéresse alors tu ratisses large ?
Marsh Posté le 04-08-2006 à 21:27:39
Bon on va faire comme ça sans attendre ta réponse...
Tu me testes ça svp :
| Code :
Nota : Dans ce forum on ne peut pas récupérer les lignes de codes facilement par Copier / Coller
Pour le récupérer facilement par Copier / Coller, il faut que tu fasses comme si tu voulais modifier ma réponse
(en cliquant sur le deuxième icone "crayon" )
Si j'mé pas trompé ça devrait être bon...
A+
Marsh Posté le 04-08-2006 à 21:53:33
Yavait au minimum une 'tite erreur sans gravité dans les déclarations :
Dim regate$, iRC%
Marsh Posté le 04-08-2006 à 22:28:56
L'pauvre : l'en reste sans voix.
C'est l'émotion qui la terrassé !
A moins que ce soit le marchand de sable...
Allez bonne nuit !
A+
Marsh Posté le 05-08-2006 à 09:20:44
Oui c'était plutôt Koh Lanta qui m'a fait m'absenter
Je testerai ca lundi, car c'est pour le travail
Sinon pour les déclarations de variable, j'en fais jamais
et pour répondre à ta question
| Citation : pourquoi  "A9:G200"  |
Je ne sais pas détecter car la plage est variable
Marsh Posté le 05-08-2006 à 09:23:11
J'ai plusieurs questions pour comprendre
- à quoi sert le "xwith.. end with" ?
- ligne 14 : pourquoi il y a un point avant range ?
Marsh Posté le 05-08-2006 à 15:50:58
cela rend le code plus lisible ,accélère l'exécution des procédures et permet d'éviter des saisies répétitives, quand il est complexe et avec beaucoup d'imbrications , ici il t'évite de répéter dans l'exemple de Galopin
devant le .Range
Voir Aide en ligne
Marsh Posté le 05-08-2006 à 21:31:13
bonsoir et merci kiki29,
Merci, c'est exactement celà.
Nota : il ya a aussi un point au début de la ligne 16, ce qui évite également la répétition devant le .Range
A+
Marsh Posté le 07-08-2006 à 10:48:49
Je viens de tester et ca marche nickel
Maintenant je vais juste chercher (je sais pô si c'est possible)
d'étirer automatiquement les n° entités face aux personnes les concernant
car le N° n'est présent que face à la première personne de l'entité
Marsh Posté le 07-08-2006 à 11:11:41
J'essaie avec ca mais c'est à travailler
| Code :
Marsh Posté le 07-08-2006 à 14:29:42
Sub Etirer_Regate()
i = 1
Do While Cells(i, 2) <> ""
If Cells(i, 1) = "" Then Cells(i, 1) = Cells(i - 1, 1)
i = i + 1
Loop
End Sub
A+
Marsh Posté le 07-08-2006 à 15:48:00
la macro foctionne nickel
j'aurai pu chercher longtemps avec mes value
Marsh Posté le 03-08-2006 à 14:47:21
Je ne trouvais pas de titre explicite, désolée
Mon problème
--> j'ai 64 fichiers (un par entité) dans lesquels un onglet "cdd accroi" (= cdd pour accroissement d'activité) m'intéresse
j'arrive donc à ouvrir le fichier, copier la plage qui m'intéresse et la coller dans...
--> ... un fichier récapitulatif des 64 entités
Cependant ce que je voudrais c'est le N° de l'entité dans la colonne A à chaque chgt d'entité
Ce n° est présent en cellule A2 sur chacun des 64 fichiers
Comment le récupérer et le mettre à chaque chgt d'entité ?
MERCI
mon code actuel et l'erreur est entre ""
