Coordonnée du pointeur de la souris sur une image d'un userform(xls) - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 27-02-2005 à 16:46:54
Application.Cursor = xlNorthwestArrow iu u truc du genre non ?
Marsh Posté le 27-02-2005 à 16:49:40
Dans le contrôle de l'image, tu a la fonction
' Private Sub ctrl_MouseMove(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single) '.
Insère cela
' Me.Timg = "x : " & X & " y : " & Y '
et le Textbox ayant comme nom " Timg " affichera les coordonnées du curseur de la souris lorqu'elle survolera l'image.
Marsh Posté le 27-02-2005 à 17:09:49
Nickel !! Ca fonctionne ! Je ne connaissais pas cette fonction Me.
Marsh Posté le 27-02-2005 à 19:08:56
comment faire pour dire qu'un click sur l'image enregistre les valeur x et y dans des cellules ?
edit :
j'ai trouvé :
Private Sub carte_MouseMove(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single)
Me.Timg = X
Me.timg2 = Y
End Sub
Private Sub carte_click()
Range("A5" ) = Timg
Range("B5" ) = timg2
End Sub
Faut now trouvé comment faire pour qu'au prochain clic il enregistre sur la ligne d'en dessous ..
offset un truc comme ça ? avec des if / else, non ?
Marsh Posté le 27-02-2005 à 23:00:32
comme ça :
Static Ligne
Range("start" ).Offset(Ligne, 0) = Ligne + 1
Range("start" ).Offset(Ligne, 1) = Timg
Range("start" ).Offset(Ligne, 2) = timg2
controle = MsgBox("Etes-vous sur du lieu ? ", vbYesNo, "Contrôle" )
If controle = vbNo Then
Else
    Ligne = Ligne + 1
End If
End Sub
Marsh Posté le 27-02-2005 à 16:01:31
hi all,
Est-ce possible d'afficher dans une zone texte, par exemple, les coordonnées (n'importe quelle unité) du pointeur de la souris parcourant l'image.
Merci beaucoup ...
Message édité par tibot le 27-02-2005 à 16:05:22
