Contenu d'un répertoire
Contenu d'un répertoire - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 16-08-2006 à 09:13:43
Bonjour!
Je vous explique mon problème:j'ai un répertoire dans lequel il y a un fichier au format PDF et un fichier au format RTF. Les 2 fichiers n'ont pas les mêmes noms, le but est de récupérer le nom du fichier PDF et de l'écrire dans l'en-tête du fichier RTF...Understood?
Voilà un bout de code qui permet d'obtenir les fichiers contenus des répertoires:
   Function contenuRep()
   Dim rep As String
   'obtient le premier fichier ou répertoire qui est dans "c:\"
   rep = Dir("c:\*.*", vbDirectory)
   'boucle tant que le répertoire n'a pas été entièrement parcouru
   Do While (rep <> "" )
       'teste si c'est un fichier ou un répertoire
       If (GetAttr("c:\" & rep) And vbDirectory) = vbDirectory Then
           MsgBox "Répertoire"
           contenuRep = rep
       Else
           MsgBox "Fichier
           contenuRep= rep
       End If
       'passe à l'élément suivant
       rep = Dir
   Loop
   End Function
Mais je ne sais pas comment parcourir mon répertoire courant....
Marsh Posté le 16-08-2006 à 09:52:51
+1 ...
Option Explicit
Dim Tableau() As String
Dim NbFichiers As Long
Private Sub Tst()
Dim i As Long
Dim Dossier As String, TypeFichier As String
    Erase Tableau
    NbFichiers = 0
    Dossier = "C:\Transfert\"
    'si un type particulier de fichier est recherché
    '   remplacer *.* par *.rtf *.pdf *.xls ...
    TypeFichier = "*.*"
    ListeFichiersTableau Dossier, TypeFichier
    If NbFichiers > 0 Then
        For i = 1 To UBound(Tableau)
            ' à Adapter pour récup nom des fichiers
            Debug.Print Tableau(i)
        Next
    End If
End Sub
Private Sub ListeFichiersTableau(ByVal Dossier As String, ByVal TypeFichier)
Dim NomFichier As String
    NomFichier = Dir(Dossier & TypeFichier)
    Do While Len(NomFichier) > 0
        NbFichiers = NbFichiers + 1
        ReDim Preserve Tableau(1 To NbFichiers)
        Tableau(NbFichiers) = NomFichier
        NomFichier = Dir()
    Loop
End Sub
Message édité par kiki29 le 16-08-2006 à 22:24:04
Marsh Posté le 16-08-2006 à 10:08:00
allez +2..soyons fous!!
Merci!
