Compilation depuis VB 2005 vers Framework 1.1 - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 09-06-2006 à 11:11:41
J'ai jamais essayé, mais voici une piste :
Dans les propriétés de ton projet, onglet Références. Les références viennent toutes du Framework v2.0.xxxx. Peut-être faudrait-il insérer les mêmes DLL, mais qui viennent du Framework 1.1 (sous-entendu que tu l'as sur ton poste) puis supprimer les DLL provenant du FW 2.0.
Ce n'est qu'une idée. Il y a peut-être moyen de faire plus simple/propre ![]()
Marsh Posté le 09-06-2006 à 12:04:06
Je croyais qu'on pouvait pas générer du .net 1.1 avec les versions 2005, non ?
Sinon tu prends SharpDevelop, il est pas mal et tu peux choisir ce que tu veux en sortie.
Marsh Posté le 09-06-2006 à 12:41:48
Merci à vous :
- pour rester dans du standard, je vais déjà essayer dans un premier temps d'installer Framework 1.1 puis de n'utiliser que des références 1.1, on verra ce que ça donne
- je testerai ensuite SharpDevelop
J'espère que je n'aurai pas trop d'ennuis à faire du bricolage comme ça si je veux me connecter à du MySQL...
Marsh Posté le 09-06-2006 à 13:07:27
| vilcocoy a écrit : Merci à vous :   |
Oulah !
Pas bon !
J'ai essayé de nettoyer un peu, mais lorsque j'essaie de créer un form, je me fais insulter, apparement il se mélange complètement les pédales et n'utilise pas la classe forms du 1.1
Je passe à la deuxième solution...
Marsh Posté le 09-06-2006 à 16:29:32
Oups... maintenant que j'y pense :
Il y a quelques temps, je m'étais installé VS 2005 Beta 2 (FW 1.1 je crois) en complément de VB Express 2005 (FW 2.0) et c'est vrai que j'arrivais plus à bosser avec la version Express (foirage à la création de nouveau projet).
Donc solution à oublier ![]()
Marsh Posté le 09-06-2006 à 08:16:00
Je voudrais utiliser Visual Basic Express 2005 pour des petits développements dans mon entreprise, mais j'ai une contrainte : environ 70% de mes PC sont encore en NT4.
Hors NT4 n'est pas supporté par le .net Framework 2.0.
Comme il est pour l'instant hors de question de migrer mes machines, savez-vous si c'est possible, et comment, de compiler du VB 2005 en Framework 1.1 ?
J'ajoute que mon appli ne va pas être très compliquée et donc qu'elle ne devrait pas forcément faire appel à des fonctions top évoluées du framework 2.0 :
- formulaires simples (textbox, listes déroulantes, ...)
- interfaçage avec une BD MySQL
- impression
Merci !
