comparer une colonne d'un workbook source avec 2 autres workbook
comparer une colonne d'un workbook source avec 2 autres workbook - VB/VBA/VBS - Programmation
MarshPosté le 09-01-2010 à 15:05:54
j ai ecris un code mais ca bug.
la situation est : j ai un workbook source nomme "testforward", colonne G et a partir de G4, j ai des noms.
la macro doit verifier pour chaque cellule de G4 jusqu a la premiere cellule vide du workbook "testforward" ou se trouve ce nom ; soit dans le workbook "danhmuc8020" ou dans le workbook "danhmuc", et ensuite dans un msgbox specifier dans quel workbook se trouve le nom.
voici le code ecrit :
Sub compare() myway = ActiveWorkbook.Path & "\" Dim cp As Integer Dim K As Integer Dim Danhmuc8020 As Workbook Set Danhmuc8020 = GetObject(myway & "\Danhmuc8020.xls" ) Dim DANHMUCCAMCO As Workbook Set DANHMUCCAMCO = GetObject(myway & "\DANHMUCCAMCO.xls" ) For K = 4 To Sheets("FW" ).[G65000].End(4).Row cp = 0 cp = Application.Match(Cells(K, 7), Danhmuc8020.Sheets("Hanmucgiaingan" ).[B3:B16], 0) If cp = 0 Then MsgBox "ok" Else cp = Application.Match(Cells(K, 7), DDANHMUCCAMCO.Sheets("HOSE" & "HASTC" ).[B4:B], 0) If cp = Cells(4, K) Then MsgBox "DANHMUCCAMCO" K = K + 1 End If Next End Sub
Marsh Posté le 09-01-2010 à 15:05:54
Sub compare()
Dim cp As Integer
Dim K As Integer
cp = 0
If cp = 0 Then
MsgBox "ok"
Else
K = K + 1
End If
Next
End Sub
