comment réinitialiser la case d'un tableau???
comment réinitialiser la case d'un tableau??? - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 10-07-2002 à 23:02:23
j'ai un tableau déclaré sous la forme  DIM Conversion(50,1) as integer.  j'ai fait un bouton de facon a ce que lorsqu'on clique dessus on puisse choisir la valeur a entrer. Seulement a l'origine, des valeurs sont déja rentréeset quand on modifie une valeur , ca réécrie par dessus et ca fait un gros paté.
Connaitriez vous un moyen d'effacer la valeur que l'on veut changer avant de la réafficher par dessus
Merci d'avance
Marsh Posté le 10-07-2002 à 23:17:49
déja, déclare plutot un tableau a une dimension, ça sera plus propre (et ça t'éviteras de faire des erreurs inutiles). Ensuite explique toi mieux et donne plus d'infos parce que ce que tu dis n'a aucun sens: un tableau n'affiche rien, c'est juste une façon de stocker des variables.
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
Marsh Posté le 16-07-2002 à 02:24:50
Conversion(x,y) = 0 ?
Mais il n'y a pas de problème à écraser un Integer.
Bricocheap: Montage de ventilo sur paté de mastic silicone
