combobox et textbox - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 22-12-2005 à 18:24:56
je débute en vba mais çà peux peut etre t'aider
with UserForm1
.Textbox1.Text = ""
.Combobox1.Text = ""
End With
Marsh Posté le 23-12-2005 à 10:33:26
salut Ikea,
si t'en as bcp de textBox tu peux utiliser ce code:
Dim objcontrol As Control
For Each objControl In UserForm1.Controls
If TypeOf objControl Is MSForms.TextBox Then
objControl.Text = ""
End If
Next
Marsh Posté le 23-12-2005 à 15:07:49
Merci pour ces réponses.
A quel endroit je dois mettre ce code ?
merci d'avance.
Marsh Posté le 27-12-2005 à 09:17:46
Salut ikea,
il s'agit du code d'un commandButton que tu l'appeleras initialiser par exemple.
Marsh Posté le 27-12-2005 à 10:13:11
[hs]lut tunisiano
J'ai pas pu répondre à ton mp
pourtant bien sympa tu m'as placé en ignorelist
[/hs]
Marsh Posté le 27-12-2005 à 10:43:20
| watashi a écrit : [hs]lut tunisiano |
[hs]
Salut Watashi,
Désolé de t'avoir mis sur l'ignorelist j'ai du appuyer sur qqch sans le faire exprès
[hs]
Marsh Posté le 22-12-2005 à 18:14:34
bonjour,
J'ai créé des combobox et des textbox, et les valeurs qui sont selectionnées dedans, ou ecrites (pour les textbox) restent en mémoire quand on recommence l'opération.
comment réinitialiser pour que les cases soient vides.
merci beaucoup de la réponse.
