mise à largeur de colonne exell
mise à largeur de colonne exell - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 13-11-2007 à 17:59:04
bonjour à tous, je sèche sur un petit problème de mise en page.
j'ai un base de données sous exell et j'aimerais à partir de cette macro faire des impressions d'étiquettes, jusqu'à présent je m'en tirais en ayant formaté les colonnes manuellement (par tatonnement j'ai adapté les colonnes au type d'étiquettes) d'un feuille exell et en remplissant celle-ci puis en l'imprimant.
Malheureusement le type d'étiquette à changé et j'aurais voulu mettre la largeur et hauteur des colonnes automatiquement à jour depuis ma macro.
je ne comprend pas le lien qu'il y a entre les points les pixels les fonctions centimeterstopoints ou inches to points...
quelqu'un à une idée car actuellement je ne vois rien qui puisse m'aider mis a part que en ARial 10, 1,29 point = 1 caractère = 4 mm.
merci d'avance
Marsh Posté le 14-11-2007 à 20:34:01
Qu'est ce que tu appelles "Etiquettes" ? ces cellules ? des images dans Excel ?
Marsh Posté le 15-11-2007 à 15:37:17
Salut, :hello:
sur une feuille excel de test, change la taille d'une cellule (par exemple 100 points de haut et 100 points de large), imprime la cellule, puis mesure en centimètre la taille de la cellule imprimée.
Tu n'as plus qu'à faire une règle de trois avec la taille en cm de tes étiquettes pour obtenir la taille de tes étiquettes en nombre de point "excel".
J'ai été clair ? :heink:   :pt1cable:
Marsh Posté le 15-11-2007 à 16:37:10
Je ne suis pas sur de comprendre : tu veux que ta macro redimmensionne automatiquement les cellules en heuteur et largeur par rapport au contenu (texte ou chiffres) de ta cellule ?
Marsh Posté le 16-11-2007 à 16:54:50
excusez du retard, mais j'ai été absent.
a Nico4664, c'est bien se que j'ai fait, mais j'ai des soucis avec les espaces de petites tailles(2 à 4 mm) ainsi qu'avec les bords non imprimable . peut-on connaitre la dimmension automatiquement en fonction de l'imprimante par défaut?
a aprilthe5th, avant d'imprimer des étiquettes ma macro rempli une feuille exell avec les données mise en page, une cellule de la feuille doit correspondre à la taille de mon étiquette papier de sorte que lors de l'impression j'imprime une page entière
merci de vos réponse
a+
Marsh Posté le 16-11-2007 à 23:47:37
A+
A moins de maitriser la physique quantique  et d'avoir du temps à perdre, le plus simple c'est quand même par tatonnement !
A+
