cherche confirmé en vb6 pour bug dans projet open source - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 14-04-2006 à 10:16:35
Il faudrait que tu expliques mieux le problème. Que se passe-t-il (code erreur, GPF ?) et en faisant quelle manipulation ?
Déjà que, comme tu le dis, ton source est imbuvable, mais si tu ne donnes pas plus d'infos je ne chercherai pas longtemps.
Marsh Posté le 14-04-2006 à 15:34:02
'lut
moi, j'avais un pb avec le répertoire "mes documents" sous windows 98. Si cela vient du même problème, voila comment j'ai fait :
strMesDocuments = GetDirectory_Mes_Documents ' fonction "maison"
If Right(strMesDocuments, 1) <> "\" Then
' ajouté suite à pb sur poste Win98
    strMesDocuments = strMesDocuments & "\"
End If
Marsh Posté le 15-04-2006 à 19:52:33
Merci pour vos réponses.
En fait j'ai reçu sur le forum dédié a Fim 2.0 le message suivant:
"Nous avons une erreur d'execution 52 en réseau avec windows 98, avec switch et routeur.
En local Fim 2.0 fonctionne parfaitement."
signé -administrateur réseau collège...
Marsh Posté le 18-04-2006 à 08:10:44
L'idée de riggx me semble bonne. Quelqu'un peut m'expliquer de manière général les différences de codages des path sous w98 et xp en vb6.
N'y a t-il pas des différences aussi au niveau des majuscules?
Marsh Posté le 28-04-2006 à 19:33:57
J'ai collé toutes les sources dans mon forum:
http://laurent.petitprez.free.fr/p [...] um.php?f=5
Marsh Posté le 13-04-2006 à 23:21:54
Bonjour à toutes et à tous
J'ai développé en vb6 sous xp,un logiciel pour les ecoles et collèges FIM 2.0 (gratuit et open source). Mais j'ai un souci sous windows 98 que je n'arrive pas à résoudre. Je pense qu'il s'agit du codage des paths qui différent, mais je ne me suis jamais penché sur cette question.
Bref un petit coup de main ne serait pas de refus
Fim 2.0 est les sources sont téléchargeables sur
http://laurent.petitprez.free.fr/fim.php
Les problèmes arrivent quand sous windows 98, on essaie de se connecter à une base de données distante.
Remarque: Je suis concient que pour m'aider, il faut une sacré dose de folie, mes sources sont tres tres mal commentées et il n'y rien à gagner dans ce projet open source...
Merci déjà d'avoir lu ce post Smile
Cordialement Wouf
Pingouins dans les champs, hiver très méchant.
