Capacité Nbre Records Access - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 21-11-2003 à 23:46:18
access peut géré une BDD de 2Go
mais 1.5Mo par records c enorme : t'as des champs binaires la dedans?
Marsh Posté le 21-11-2003 à 23:49:28
c'est 1,5 millions de records
la taille de la bdd atteint + ou - 1Gb
Marsh Posté le 22-11-2003 à 00:03:45
ça dépend aussi de la version d'Access, j'ai remarqué récemment qu'Access 97 me bloquait au delà d'un gigabyte. Cette taille limite est plus élevée avec des versions plus récentes, mais je suis infoutu de dire où se trouvent ces informations sur les limitations d'Access ![]()
Marsh Posté le 22-11-2003 à 00:19:08
ça voudrait dire qu'il me faut convertir ma bdd dans un autre format ?
Marsh Posté le 22-11-2003 à 00:27:30
ben ça dépend ta version d'access, et si il y a un risque aussi mince soit-il d'arriver à la limite gérée par ta base de données.
Marsh Posté le 22-11-2003 à 00:32:43
Dans ce cas, tu n'as plus qu'à déterminer si tu vas arriver à la limite d'Access (quelle est la taille maximale d'un record * le nombre max de records), ou au pire, si on te le permet, migrer vers un autre type de base de données. Access n'est pas ce qu'il y a de mieux pour manipuler ou stocker de grandes quantités de données.
Marsh Posté le 22-11-2003 à 00:35:12
un conseil pour migrer vers un type de bdd stable (qui peut gérer plis de records) mais accessible via access97 afin que le prog continue à tourner.
Marsh Posté le 22-11-2003 à 00:41:35
A priori tu peux utiliser n'importe quel BDD qui supporte ODBC et lier les tables par ce biais. Un problème potentiel est que la logique BDD (les relations) n'existera pas au niveau du client Access (mais des messages d'erreur se manifesteront bien entendu). Ce que je veux dire, c'est que ça ne fonctionnera pas exactement pareil. De ce côté là malheureusment, je n'ai pas assez d'expérience pour faire un tour exhaustif des problèmes potentiels que tu pourrais rencontrer ![]()
Marsh Posté le 21-11-2003 à 23:43:36
La base de données que j'implémente chaque semaine avec des records attaint les 1,5 Mio de records.
Access peut-il gérer autant (ou même plus) de records sans problèmes ?
