cacher le bouton précedent - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 19-05-2004 à 17:10:20
ben tu verifies si tes bien sur le 1er enrg et si C le cas, tu positionne l'attribut "visible" du bouton a false
voila si je me trompe pas C comme ca
Marsh Posté le 20-05-2004 à 19:44:41
Je suppose que tu veux le rendre invisible car ton bouton précédent plante au 1er enregistrement ?
Dans ce cas dans l'évenement clic du bouton date tu ajoutes au code qui fait précédent un test:
if enregistrement > premier then
code bouton
end if
Marsh Posté le 27-05-2004 à 14:59:41
salut,
ce topic m'interesse grandement, mais problème ....
je ne sais pas comment tester le numéro de l'enregistrement, à savoir si c le premier enregistrement ou le dernier .
merci .
Marsh Posté le 29-05-2004 à 00:55:29
salut,
moi j'ai créer un contrôle qui va chercher min sur ma référence et un autre pour max et je teste si égale avec enregistrement en cours
Marsh Posté le 03-05-2004 à 00:42:24
J'ai remplacé les boutons de défilement par des boutons sur le formulaire, avec l'asistant créationde bouton.
Seulement j'aimerai que le bouton précédent soit invisible lorque j'atteinds le premier enregistrement.
Comment Faire??
jeff
