Pb avec Word [vb.net] - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 30-06-2005 à 10:38:08
Normal c'est le nom d'un module de mon projet et directory contient le chemin de mon exécutable (bin) ! J'ai controlé que le chemin était correct !
Marsh Posté le 30-06-2005 à 11:01:53
Essaye:
Set app = CreateObject("Word.Application" ) |
Marsh Posté le 30-06-2005 à 11:09:00
J'ai essayé avec le set mais ca marche pas !
Par contre, je viens de tester en déclarant app comme ceci :
Dim app (et c'est tout)
Et ca marche...
Marsh Posté le 30-06-2005 à 12:20:15
Par contre j'ai un autre pb :
Je génère un tableau avec 1 ligne et 2 colonnes et après avoir entré du texte dans la 2 ème colonne, j'aimerai sortir du tableau pour pouvoir écrire dans le reste du document !
Marsh Posté le 30-06-2005 à 13:21:22
| steppenwolf a écrit : Soft : VB.NET 2003
Je ne travaille pas en vbnet mais a premiere vu, il parait logique que vbnet ne reconnaisse pas le ":=" qui est du langage de macro, ce que je te suggere c'est de regarder attentivement la methode "add" et regarder en quel position se trouve le parametre template. Par exemple si add conteint 4 parametres et que template est le troisieme, il faut que tu mettes les autres parametres a nul ce qui donne quelque chose du genre
.All(,,Normal.directory & "\edition\devis2.dot",) un truc du genre.
Enfin je garantie rien, je repete que je ne connais aps le vbnet
Bon courage
Marsh Posté le 01-07-2005 à 09:56:49
| jnauche a écrit : Je ne travaille pas en vbnet mais a premiere vu, il parait logique que vbnet ne reconnaisse pas le ":=" qui est du langage de macro, ce que je te suggere c'est de regarder attentivement la methode "add" et regarder en quel position se trouve le parametre template. Par exemple si add conteint 4 parametres et que template est le troisieme, il faut que tu mettes les autres parametres a nul ce qui donne quelque chose du genre |
Salut !
Merci pour ta réponse, mais le := fonctionne très bien. Le pb vient apparement du type des variables. Même en les instanciant (new) ca ne marche pas, donc la solution que j'ai trouvée (assez crade je le reconnais), c'est de déclarer app et doc sans type : dim app, doc
Pour sortir du tableau, j'ai créé un paragraphe que j'ai inséré à la fin du document (ce que je voulais faire) donc à l'extérieur du tableau :
Ca utilise un bookmark prédéfini (endofdoc) qui permet d'insérer en fin de document.
A+
Marsh Posté le 30-06-2005 à 10:21:55
Soft : VB.NET 2003
Framework : 1.1
O.S. : WinXP Home
Salut !
J'essaye de générer un document Word automatiquement depuis VB.NET mais il y a une erreur à l'ouverture du modèle que j'ai créé et je ne sais pas comment résoudre cela.
Voici mon code :
Code:
Ca plante au niveau de cette instruction :
L'erreur est la suivante :
Une exception non gérée du type 'System.NullReferenceException' s'est produite dans Version1Commercial.exe
Informations supplémentaires : La référence d'objet n'est pas définie à une instance d'un objet.
Merci pour votre aide !
Alex
