appels de feuilles - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 03-04-2006 à 20:10:34
Tu dois commencer par charger la forme, puis ensuite l'afficher :
Load Form2 |
(À noter que la syntaxe Form2.Show suffit en réalité à charger puis afficher la forme.)
Pour la faire disparaître, sans la décharger, tu fais :
Form2.Hide |
Une fois que tu n'en as plus besoin (ou que tu veux simplement la réinitialiser), tu fais :
Unload Form2 |
(À noter que la syntaxe Unload Form2 suffit en réalité à faire disparaître puis décharger la forme.)
Marsh Posté le 03-04-2006 à 20:48:12
MERCI JUJU2K de m'aider.j'ai fait l'essai : sur load form2 survient l'
ERREUR 424 objet requis..pensant bien faire j'ai modifie cette instruction par load projet1.form2. resultat ERREUR 461 :methode ou membre de donnees introuvable.
bizare .
question autre : load lance-t-il aussi le code de form2?
Marsh Posté le 03-04-2006 à 23:04:54
À ma connaissacen, l'instruction Load charge la forme et lance les sub Form_Load() et Form_Initialize() (procédures Load et Initialize)
Pour revenir à ton problème, si tu as nommé ta forme "frm2", alors, tu dois utiliser l'objet frm2 dans ton code :
Load frm2 |
Marsh Posté le 05-04-2006 à 20:06:59
merci jujuk . frm2.show fonctionne . l'erreur ( plusieurs ) etait a mon sens detectee (fonction initialise ?) lors du chargement du module appele a cause d'une instruction mal faite de lecture d'excel.
merci de votre aide ...je poursuis la mise au point de mon programme.courage a tous . et encore MERCI
Marsh Posté le 03-04-2006 à 13:09:46
bonjour a tous . Le debutant peine un pe mais avance.J'ai defini un projet (sans mesurer a l'origine les graduations de difficulte ) , a savoir:
-frm1 qui occupe 1 demi-ecran haut , c'est la feuille de "mon menu general"
-frm2 , frm3 , frm4 viendront , a l'appel ,occuper une a une tout le demi-ecran bas
Je n'arrive pas a "lancer et voir" frm2
Mon livre explique bien les SDI et MDI mais sans exemple de programmation et mes essais ont ete negatifs.
Dansfrm1 j'ai une procedure "appel-frm2"
Dans frm2 j'ai la procedure "public sub form_load" ordinaire
Que dois-je ecrire dans le detail pour charger-voir-lancer-abandonner frm2
merci de m'eclairer sur ce point.
a bientot de vous lire avec envie.
