appel de procédure .... - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 30-06-2006 à 15:37:32
ok, donc voici mon probleme / je travail sur une liaison OPC-Excel, je dois lire des variables automatiquement sur un fichier Excel.
Pour cela j'ai fais un code qui me permet de lire pour un début une seule variable, aprés j'ai essayé de généralisé pour plusieurs variables en faisant l'instruction : ItemIDs(1) = Range("A" & i).Value
qui sert (suivant la valeur de i) à lire la variable que je saisi dans la case correspondante. Si dans la cellule A1, j'ai var1, alors la valeur que je fais entré (dans le WinCC Runtime) sera affiché automatiquement dans la cellule correspondante et ainsi de suite pour les autres variables.
Le probleme c'est que je dois affecté à chaque fois une valeur à i manuellement pour pouvoir lire une variable dans la case qui correspond.
NB : WinCC : logiciel de supervision de Siemens (je vous envoi le code)
Option Explicit
Option Base 1
Const ServerName = "OPCServer.WinCC"
Dim WithEvents MyOPCServer As OpcServer
Dim WithEvents MyOPCGroup As OPCGroup
Dim MyOPCGroupColl As OPCGroups
Dim MyOPCItemColl As OPCItems
Dim MyOPCItems As OPCItems
Dim MyOPCItem As OPCItem
Dim ClientHandles(1) As Long
Dim ServerHandles() As Long
Dim Values(1) As Variant
Dim Errors() As Long
Dim ItemIDs(1) As String
Dim GroupName As String
Dim NodeName As String
Dim i As Integer
' Sub StartClient()
' Purpose: Connect to OPC_server, create group and add item
Sub StartClient()
' On Error GoTo ErrorHandler
'----------- We freely can choose a ClientHandle and GroupName
ClientHandles(1) = 1
GroupName = "MyGroup"
'----------- Get the ItemID from cell "A1"
NodeName = Range("A1" ).Value
For i = 2 To 5
'----------- Get an instance of the OPC-Server
Set MyOPCServer = New OpcServer
MyOPCServer.Connect ServerName, NodeName
Set MyOPCGroupColl = MyOPCServer.OPCGroups
'----------- Set the default active state for adding groups
MyOPCGroupColl.DefaultGroupIsActive = True
'----------- Add our group to the Collection
Set MyOPCGroup = MyOPCGroupColl.Add(GroupName)
Set MyOPCItemColl = MyOPCGroup.OPCItems
'----------- Add one item, ServerHandles are returned
MyOPCItemColl.AddItems 1, ItemIDs, ClientHandles, ServerHandles, Errors
'----------- A group that is subscribed receives asynchronous notifications
MyOPCGroup.IsSubscribed = True
Exit Sub
ErrorHandler:
MsgBox "Error: " & Err.Description, vbCritical, "ERROR"
End Sub
' Sub StopClient()
' Purpose: Release the objects and disconnect from the server
Sub StopClient()
'----------- Release the Group and Server objects
MyOPCGroupColl.RemoveAll
'----------- Disconnect from the server and clean up
MyOPCServer.Disconnect
Set MyOPCItemColl = Nothing
Set MyOPCGroup = Nothing
Set MyOPCGroupColl = Nothing
Set MyOPCServer = Nothing
End Sub
' Sub MyOPCGroup_DataChange()
' Purpose: This event is fired when a value, quality or timestamp in our Group has changed
'----------- If OPC-DA Automation 2.1 is installed, use:
Private Sub MyOPCGroup_DataChange(ByVal TransactionID As Long, ByVal NumItems As Long, ClientHandles() As Long, ItemValues() As Variant, Qualities() As Long, TimeStamps() As Date)
'----------- Set the spreadsheet cell values to the values read
Range("B" & i).Value = CStr(ItemValues(1))
Range("C" & i).Value = Hex(Qualities(1))
Range("D" & i).Value = CStr(TimeStamps(1))
End Sub
' Sub worksheet_change()
' Purpose: This event is fired when our worksheet changes, so we can write a new value
'Private Sub worksheet_change(ByVal Selection As Range)
'----------- Only if cell "B3" changes, write this value
'If Selection <> Range("B3" ) Then Exit Sub
'Values(1) = Selection.Cells.Value
'----------- Write the new value in synchronous mode
'MyOPCGroup.SyncWrite 1, ServerHandles, Values, Errors
'End Sub
Marsh Posté le 30-06-2006 à 15:39:32
la premiere instruction qui est : ItemIDs(1) = Range("A" & i).Value
dans la procédure : Sub StartClient(), et les autres :
dans : Private Sub MyOPCGroup_DataChange (....)
Marsh Posté le 30-06-2006 à 15:51:48
NB, si je résume
Disant mon probleme actuel est le suivant:
j'ai trouvé un astuce qui est le suivant : i = 2 (par ex)
puis en bas du programme : Range("B" & i).Value = CStr(ItemValues(1))
le probleme, c'est que je dois faire entré à chaque fois une nouvelle valeur de i comme vous le savez, pour pouvoir lire les variables, ce qui n'est pas trop pratique.
Donc j'essaye de faire, soit un tableau du genre :
For i = 2 To 5
tableau(i) = ItemIDs(1)
Next i
End
pour pouvoir stocker les variables dans un tableau, puis les ramené en bas du code pour pouvoir lire les différentes lignes du tableau une par une, ou bien je laisse ma première instruction mais avec une modification du genre :
for i = 2 to 1 milliard
et là, j'appel par exemple la fonction privé Private Sub MyOPCGroup_DataChange (blabla.....)
next i
end
mais ici, je ne sais pas comment faire appel à la fonction privé Private Sub MyOPCGroup_DataChange(blabla.....) !!!!! afin d'exécuter pour chaque valeur de i les 3 lignes suivante :
Marsh Posté le 30-06-2006 à 15:26:39
en effet j'ai cette instruction : ItemIDs(1) = Range("A" & i).Value
dans une procédure et j'ai ces instruction :
dans une autre. Le probleme c'est qu'avec la première que je dois exécuter les autres. Alors comment faire pour relié les (sachant que c'est dans deux différents procédure) ?
