Gérer valeur null d'une requête [VBA Access] - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 10-01-2011 à 15:11:03
ReplyMarsh Posté le 10-01-2011 à 15:20:58
J'avais déjà essayé le Nz.
If (Nz(rq_dernier_enregistrement!enlignement, 0) = enlignement And Nz(rq_dernier_enregistrement!Date, 0) = date_fax) Then
Si j'ai bien compris la syntaxe doit ressembler à ça...
Par contre me met une erreur différente:
| Citation :  erreur d'execution '-2147352567 (8002009)':  |
Quelqu'un aurait une autre solution ?
J'ai également essayé avec la fonction Isnull() mais là non plus cela ne fonctionne pas...
Marsh Posté le 11-01-2011 à 08:36:44
Désolé pour le double post...
Mais quelqu'un aurait une autre solution ?
EDIT: Pour parer la valeur null que retourne le SELECT
Faire une requête avec un COUNT au lieu dun SELECT
Si le résultat du COUNT est supérieur ou égale à 1 (autrement dit si le résultat n'est pas NULL) exécuter la requête avec le SELECT sinon alors aucun résultat n'a été trouvé.
Voilà, la solution pour laquelle j'ai optée, le point faible c'est qu'il faut faire 2 requêtes.
Marsh Posté le 10-01-2011 à 14:51:46
Bonjour, j'ai encore un soucis avec access...
Set rq_dernier_enregistrement = CurrentDb.OpenRecordset("SELECT * FROM tb_messages_degrade WHERE sequence ='" & num_sequence & "'" )
If (rq_dernier_enregistrement!enlignement = enlignement And rq_dernier_enregistrement!Date = date_fax) Then
Le problème c'est que ma requête retourne une valeur vide.
Du coup, dans le If les conditions n'arrive pas à être vérifier et access plante...
Que puis-faire pour gérer le retour d'une valeur null dans la requête
