pb access vba - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 27-08-2009 à 12:17:10
| iblis75 a écrit : bonjour |
je pense savoir ce qui ne va pas : tes touches "," et "." ne fonctionnent pas.
Marsh Posté le 28-08-2009 à 11:20:32
BONJOUR
merci pour ton aide avec tout ca
je vais surment trouver une solution.......§ !!!!!!!
a +
thierry
Marsh Posté le 01-09-2009 à 20:17:48
Bon, je suis pas sur d'avoir tout compris mais je tente quand même.
Tu as un formulaire avec notamment comme champs : Nb_mois, dotation, repartition + 12 champs nommé selon les mois de l'année.
Tu veux à partir du nombre de mois et de la dotation remplir d'une part la repartition selon la formule dotation - reste / Nb_Mois et d'autre part remplir les champs Janvier/Decembre
selon le nombre de mois choisis.
(J'ai un peu de mal à comprendre le coup du decembre à avril alors je laisse tomber cette partie).
A partir de ça (mais c'est peut être pas du tout ce que tu cherches hein
) je propose cette petite sub :
Tu l'appelles comme ça :
Peut être que j'ai rien compris en fait mais il me faudra plus d'explications pour faire autre chose ^^
Marsh Posté le 02-09-2009 à 16:26:23
bonjour
dans les champs janvier à decembre je veux mettre le montant du champs r repartition, si dans mois il y a 1 donc je rempli janvier si 2 fevrier etc merci de ton aide a bientot
thierry
Marsh Posté le 02-09-2009 à 16:32:31
Un truc comme ça?
Marsh Posté le 03-09-2009 à 07:36:16
bonjour
merci pour ta reponse je vais tester ca aujourd'hui ou demain
cordialement
thierry
autre petit question je recherche des cours vba access aurais tu ca sous le coude
Marsh Posté le 03-09-2009 à 09:42:12
Désolé, je n'ai pas de cours sous la main.
Ca dépend beaucoup de ton niveau général de toutes façons.
Si tu ne te sens pas à l'aise avec la programmation mais que tu as des bases solides en bases de données et en SQL il y a beaucoup de choses que tu peux faire sans passer par le vba. Ca dépend aussi de la complexité de ton applicaton.
Marsh Posté le 03-09-2009 à 11:28:19
j'utilise au mieux access dans mes apllication mais j'aimerai les ameliorer surtout limiter le monbre de saisie sujeta risque d'erreur c'est pour cela que je veux faire tourner avec du VBa
et encore merci pour ton aide
Marsh Posté le 27-08-2009 à 09:03:10
bonjour
j'ai un petit probleme pour effectuer le remplissage automatique de champs de formulaire voila la problematique : champs nbr_mois champs dotation champ repartition champs reste puis champs janvier champ date_01 et aisni de suite pour les 11 autre mois
j'aiemrai quand je rentre le nbr de mois et la dotation qu'il remplisse automatique le champs repartion donc dotation- reste /nbr mois puis qu'il affecte les champs janvier si nbr mois = 1 si nbr moi = 2 janvier + fevrier et si nbr moi = 3 mars si superieur a compris entre 4 et 9 de decembre a avril voila la petite problematique par avance merci de votre aide
thierry
