Verifier si un user/db postgres existe - Shell/Batch - Programmation
Marsh Posté le 25-04-2003 à 16:00:14
Je pense que le meilleur moyen de faire ca c'est un simple grep sur /etc/passwd
Marsh Posté le 25-04-2003 à 16:09:31
| Kristoph a écrit : Je pense que le meilleur moyen de faire ca c'est un simple grep sur /etc/passwd |
un user postgresql ....
Marsh Posté le 25-04-2003 à 16:22:16
| DarkLord a écrit : |
il doit bien etre stocké dans une table, non ?
si oui, tu lances un select...
Marsh Posté le 25-04-2003 à 21:59:20
| lorill a écrit : |
euh oui merci mais encore ... Ca doit se faire automatiquement, sans aucune intervention de l'utilisateur
Marsh Posté le 25-04-2003 à 23:38:40
| DarkLord a écrit : donc les trucs du genre tu essaie de le créer et tu recupères le status code ca va po |
ben tu peux recuperer les status code en bash et faire des if nan, c quoi le pb là?
Marsh Posté le 26-04-2003 à 13:48:52
| the real moins moins a écrit : ben tu peux recuperer les status code en bash et faire des if nan, c quoi le pb là? |
faut juste que je vérifie au niveau RPM comment il se dépatouille ... mais sinon ouais dans un bash qui capte le code c'est bon. Du moment que tout ce qui est invoqué par RPM renvoie 0 ca roule ![]()
Marsh Posté le 25-04-2003 à 15:58:25
Pendant une procédure d'install j'aimerai vérifier si un user postgres existe. Qqun connait une méthode relativement propre en bash qui permettent de faire ca?
C'est pour inclure dans un rpm, donc les trucs du genre tu essaie de le créer et tu recupères le status code ca va po
Just because you feel good does not make you right
