Tracer la commande delete [Résolu] [BATCH] - Shell/Batch - Programmation
Marsh Posté le 27-08-2009 à 16:27:35
La sortie de ce message se fait sur stderr et non pas sur stdout. Donc il faut taper :
del test\toto.txt 2>toto\toto.log |
Edit : Ou bien une autre solution est :
del test\toto.txt >toto\toto.log 2>&1 |
Cela joint le stderr au stdout.
Marsh Posté le 27-08-2009 à 17:23:30
| olivthill a écrit : La sortie de ce message se fait sur stderr et non pas sur stdout. Donc il faut taper :
Cela joint le stderr au stdout. |
Merci bcp, ça marche nickel !
Marsh Posté le 27-08-2009 à 15:03:34
J'ai un petit souci pour tracer la commande delete ou del dans un script bat ou cmd
Une partie de mon script de rien du tout ^^
del test\toto.txt > toto\toto.log
Je sais que la commande delete quand elle est bien exécuter ne retourne aucun message donc je peux comprendre de ne rien avoir dans les logs. mais quand je fais
del toto\toto1.txt (ou toto1.txt n'existe pas) > toto\toto.log, il devrait me mettre dans la log
"impossible de trouver..."
Or ce n'est pas le cas. Rien n'est marqué dans le fichier log.
Quelqu'un aurait une explication ?
Merci d'avance.
Message édité par moicava75 le 27-08-2009 à 17:24:58
