[RESOLU] [BASH] recherche et mise en forme synthétique de résultats
recherche et mise en forme synthétique de résultats [RESOLU] [BASH] - Shell/Batch - Programmation
Marsh Posté le 07-10-2011 à 01:38:42
Bonjour à tous !
En effectuant certains travaux je me suis demandé comment récupérer des informations contenus dans plusieurs fichiers, pour les regrouper et donc faciliter la comparaison des résultats.
Je dispose de plusieurs fichiers de rapport situés dans le même répertoire (home/Labs/Lab1) au format texte (.txt), ces fichiers ont cette forme :
s1423.txt
           Library Cells Report
Cell name                          used
dff1423                              74
     Uncollapsed Stuck Fault Summary Report
 fault class                     code   #faults
 Detected                         DT         4
 Possibly detected             PT          0
 Undetectable                   UD         0
 ATPG untestable              AU         0
 Not detected                   ND        486
 total faults                                 490
 test coverage                             0.82%
            Pattern Summary Report
 #internal patterns                           2
     #basic_scan patterns                   2
s713.txt
Cell name                          used
dff713                               19
 Detected                         DT         53
 Possibly detected             PT         19
 Undetectable                   UD         0
 Not detected                    ND        160
 total faults                                 232
 test coverage                            26.94%
 #internal patterns                            12
     #basic_scan patterns                    12
Pensez-vous qu'il soit possible de faire un script qui génère un fichier texte qui regroupe tout les resultats en un seul tableau comme par exemple:
                                                 dff713               dff1423                  etc
 Detected                         DT         53                   4
 Possibly detected             PT         19                   0
 Undetectable                   UD         0                    0                            etc
 ATPG untestable              AU          0                   0
 Not detected                    ND        160                486
 total faults                                 232                   490                       etc
 test coverage                            26.94%              0.82%
 #internal patterns                           12                2                         etc
     #basic_scan patterns                   12               2
En d'autres mots, y-a-til moyen de récupérer tout les résultats et les regrouper dans un seul fichier ?
La mise en forme n'est pas mandatoire.
Merci d'avance et bonne journée,
David
Message édité par anngug le 07-10-2011 à 16:43:12
Marsh Posté le 07-10-2011 à 11:29:42
Oui !
Une variable par ligne à génerer
  1. LIGNE_CELLNAME = "Cell name           "
  2. LIGNE_USED =     "Used                "
  3. LIGNE_DT =       "Detected            "
  4. ...
Puis Boucle sur les fichiers du répertoire, et donc pour chaque fichier, lecture des champs avec while read...
Exemple :
  1. while read VAR1 VAR2 VAR3
  2. do
  3.     dff=`echo $VAR1 | cut -c 1-3`
  4.     if [ "$dff" = "dff" ]
  5.     then
  6.       LIGNE_CELLNAME = "LIGNE_CELLNAME     $VAR1"
  7.       LIGNE_USED = "LIGNE_USED     $VAR2"
  8.     else
  9.       if [ "$VAR2" = "DT" ]
  10.       then
  11.         LIGNE_DT = "$LIGNE_DT     $VAR3"
  12.       else
  13.         ...
  14.       fi
  15.     fi
  16. done < $fic
Ensuite création du fichier
  1. echo $LIGNE_CELLNAME > rapport.txt
  2. echo $LIGNE_USED >> rapport.txt
  3. echo $LIGNE_DT >> rapport.txt
  4. ...
Laissez l'Etat dans les toilettes où vous l'avez trouvé.
Marsh Posté le 07-10-2011 à 16:41:16
Merci beaucoup pour ta réponse, it helped a lot !
Bye,
David
