Raccourci "spécial" avec la commande "shortcut" [batch] - Shell/Batch - Programmation
Marsh Posté le 30-09-2008 à 00:57:18
Bon, je vais me répondre tout seul : je savais bien que j'étais un boulet
En fait, si je tapais la ligne dans l'invite de commande, ça marchait. Si je la mettais dans un fichier *. bat. ça ne marchait pas.
Pour corriger, j'ai donc fait ceci :
| Code :
Et ça marche nickel
D'ailleurs, je ne sais pas de quoi ça peut venir, mais bon.....
Marsh Posté le 25-12-2013 à 19:29:37
Bonsoir à tous, et Joyeux Noël !
J'ai un problème avec shortcut.exe, mais c'est un problème plus général de MS-DOS.
En deux mots :
1) J'ai essayé de créer un dossier dans le répertoire "Program files", et, à cause de 2 mots séparés par un espace, ça ne marche pas !
2) Et le mème problème avec shortcut, utilisé comme ça :
| Citation : Shortcut /F:%USERPROFILE%\Desktop\LGLOK.lnk /A:C /T:C:\LGLOK\GLAPP.EXE |
le %userprofile% donne : C:\Documents and Settings\Administrateur, et le problème des deux mots (respectivement trois !) coice méchament.
Y a-t-il une solution ?
Merci tout plein et salutations
Denis-Horace
P.S. J'ai mis mon code en citation, je ne sais pas comment le mettre en code !
Marsh Posté le 30-09-2008 à 00:13:24
Dans un batch, j'utilise la commande "shortcut" de www.OptimumX.com pour la création de raccourci (vraiment très pratique au passage)
Mais je bloque sur un problème avec cette commande :
Je voudrais que "shortcut" créé un raccourci avec une variable dans la cible (du style %windir%), et surtout, que cette variable reste dans ce format !
Pour me faire comprendre : un fois le raccourci créé par "shortcut", si je regarde la cible (dans propriété), il doit y avoir "%windir%\notepad.exe" et non "C:\Windows\notepad.exe".
Quand je fais "shortcut /?" ça me dit ceci à un endroit :
To prevent an environment variable from being expanded until the shortcut
is launched, use the ^ carat escape character like this: ^%WINDIR^%
J'ai beau essayer leur exemple, mais ça ne marche pas .....
Voici mon exemple :
Et dans la cible, ça devrait me donner : "%windir%\notepad.exe"
Mais j'ai ça à la place : "C:\Notepad.exe"
Bref, je cale là-dessus, et je suis sûr que c'est tout con ......
Merci d'avance pour vos réponses
