problème script et commande awk [RESOLU] - Shell/Batch - Programmation
Marsh Posté le 26-05-2008 à 13:48:08
Heu tu sais qu'avec awk tu peux faire autre choses que des '{ print $1 }' hein ? Par exemple :
awk '{ print "utilisateur : " $3 "\nnom : " $1 "\nprenom : " $2 "mdp : " $4 }' |
Ou bien, si tu as vraiment besoin de passer par ton compteur cpt :
awk -v cpt=$cpt 'NR == cpt { print "utilisateur : " $3 "\nnom : " $1 "\nprenom : " $2 "mdp : " $4 }' |
Marsh Posté le 26-05-2008 à 16:57:04
Vi vi je savais pour awk, mais j'ai fait de cette façon car je réutilise les variable plus loin dans mon script, donc faut qu'elle contiennent que les valeurs qui m'intéresse (pas "utilisateur" ou "prenom" devant)
Donc en prenant la deuxième commande que tu m'a donné et en l'adaptant à mon script ça fonctionne maintenant, je n'ai plus de problème quand il récupère les données.
Mais je me demande pourquoi en fait ^^
C'est cette partie là qui permet que ça fonctionne correctement non ?
En tout cas, merci pour ton aide matafan ![]()
Marsh Posté le 26-05-2008 à 17:01:26
-v toto=tata ca définie dans awk une variable "toto" mise à la valeur "tata". Donc -v cpt=$cpt ça définit dans awk une variable awk "cpt" mise à la valeur de ta variable d'environement $cpt.
NR c'est le numéro de "record", qui est en fait le numéro de ligne puisque par défaut un "record" c'est une ligne.
Marsh Posté le 26-05-2008 à 17:07:36
Ah et puis dans ce cas, fait un truc comme ça, ça sera plus efficace :
cat txt | while read nom prenom login mdp |
Marsh Posté le 26-05-2008 à 11:24:27
J'ai un petit problème avec un script que j'ai fait qui permet la création d'utilisateur à partir de données présentes dans un fichier texte.
Je m'explique, voilà la partie de mon script qui récupère les différentes données du fichier :
$1 est le nom du fichier passé en paramètre.
$cpt est un compteur qui permet de se déplacer ligne par ligne dans le fichier.
Le fichier texte est de cette forme :
Le mot de passe est un nombre à 7 caractères, et c'est ça justement qui ne va pas.
Quand j'exécute mon script je me rend compte que les variable ne contiennent pas du tout ce que je voudrais.
ça donne un truc du genre :
En mettant des chaines de caractères comme mot de passe (et pas des chiffres) ça fonctionne très bien, pour chaque ligne (à chaque exécution de ma bouche while), on récupère bien les renseignement de l'utilisateur de la ligne parcourue.
ça fonctionne aussi avec certains nombres (1111111 ou 2222222 par exemple).
Quelqu'un aurait une idée pour résoudre mon problème ?
Je suis assez novice en script shell, je n'utilise peut être pas les bonnes commandes
Message édité par kiell le 27-05-2008 à 12:29:31
