Lecture de fichier properties problématique.. [RESOLU][powershell 2.0] - Shell/Batch - Programmation
Marsh Posté le 16-04-2014 à 11:40:05
Bon bah voilà, à 5 mins près je l'avais. C'était ma méthode de base qui ne fonctionnait pas, pour une raison que j'ignore.
La méthode suivante marche mieux :
| Code :
Ca m'affiche bien "machin". Il devait y avoir un problème avec le pipe dans le code précédent.
Marsh Posté le 16-04-2014 à 10:54:47
J'ai un léger problème de lecture de fichier de properties.
Mon fichier contient les valeurs suivantes :
(D'après mes tests, je n'ai pas l'impression que les espaces autour du "=" changent grand chose)
Je le lis en PowerShell V2.0 de la manière suivante :
La variable $ConfigProps m'affiche bien les lignes suivantes :
Name Value
truc machin
bidule pouet
Mon problème est la récupération liée par exemple à "truc". J'ai essayé les syntaxes suivantes (dont certaines doivent marcher, d'après ce que je lis sur le net) :
Et, chose étrange, j'arrive à récupérer une ligne avec
Avec "5" qui est le numéro de lignes (-1) dans mon fichier properties d'origine et pas le nombre de valeurs dans ConfigProps ! Donc si j'ai des lignes de commentaires dans mon fichier, cela perturbe un peu tout.
Ce n'est clairement pas la solution, puisque je souhaite récupérer la valeur à partir du nom et pas à partir du numéro de ligne, mais de plus, en essayant $ConfigProps[5].Name ou .Value ne fonctionne toujours pas.
En résumé : comment faire pour afficher la valeur à partir du nom ? La méthode prise en premier lieu est-elle la bonne, ou faut-il que je passe par quelque chose de plus verbeux (mais qui fonctionnerait) ?
Message édité par Cerfpyvert le 16-04-2014 à 11:41:00
