[Powershell]Manipuler des données dans une clé de registre
Manipuler des données dans une clé de registre [Powershell] - Shell/Batch - Programmation
Marsh Posté le 08-02-2023 à 11:19:00
J'ai besoin de modifier une partie des informations présentes dans une clé de registre. Il s'agit du path dans les variables d'environnement Windows:
  1. C:\Program Files (x86)\Common Files\Oracle\Java\javapath; C:\windows\system32; C:\windows;C:\windows\System32\Wbem; C:\windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\windows\System32\OpenSSH\; C:\Program Files\Microsoft SQL Server\Client SDK\ODBC\170\Tools\Binn\; C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\150\Tools\Binn\; C:\Program Files\Microsoft SQL Server\150\Tools\Binn\;C:\Program Files\Microsoft SQL Server\150\DTS\Binn\;;\\xxxxxxx\dossier;\\xxxxxxx\dossier\dossier;
J'aimerais que le script modifie le nom du serveur "xxxxxxx" par "yyyyyyy". Le nom du serveur est unique et n'a pas de pattern style "serv0001, serv0002...".
Merci!
Labellisé Original HB Seal Of Quality :o
Marsh Posté le 08-02-2023 à 15:25:03
Bon j'ai un peu avancé dans mon truc:
  1. $serveur = "Roger69"
  2. $registerypath = "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment"
  3. $key = "Path"
  4. $value = (Get-ItemProperty -Path $registerypath -Name $key).$key
  5. $value2 = $value.Replace("\\Robert42\dossier" , "\\$serveur\dossier" )
  6. Set-ItemProperty -Path $registerypath -Name $key -Value $value2
En l'état ça fonctionne: Robert42 va être remplacé par Roger69
Mais je ne peux pas mettre le nom de l'ancien serveur en dur. il faut que ce soit des caractères génériques...
A moins de réussir à lire le nom de l'ancien serveur et de le mettre en variable dans le "Replace"?
Message édité par MisterMoT le 08-02-2023 à 15:34:46
Marsh Posté le 08-02-2023 à 16:42:42
Connais pas PS, mais au pif: Tu ne chercherais pas les "RegEx"? (regular expressions)
Ne laissez pas mourir vos sujets en cours de route!
Marsh Posté le 08-02-2023 à 21:09:47
C'est bon, en fait j'ai demandé à ChatGPT :o
Merci quand même rat de combat :jap:
Marsh Posté le 12-02-2023 à 19:58:38
Mettre dans le path l'adresse d'un serveur distant ? worst idea ever :/
