Noobshell : c'est quoi mon erreur?
Noobshell : c'est quoi mon erreur? - Shell/Batch - Programmation
Marsh Posté le 02-06-2014 à 22:38:47
Bon,
J'aurais besoin de vos lumières car je me casse la tête sur un script sans savoir quelle est mon problème,...faut dire je débute le shell depuis deux jours.
  1. #!/bin/bash
  2. echo "Entrez le nom du premier fichier : "
  3. read fichier1
  4. if  [ ! -f $fichier1 ] ; then
  5. echo "Le fichier1 n'existe pas"
  6. exit
  7. fi
  8. echo "Entree le nom du second fichier : "
  9. read fichier2
  10. if [ ! -f $fichier2 ] ; then
  11. echo "Le fichier1 n'existe pas"
  12. exit
  13. test1=$(md5 fichier1)
  14. test2=$(md5 fichier2)
  15. if [ $test1 -eq $test2 ] ; then
  16. echo "Le md5sum à la même valeur"
  17. echo "Le checksum est : "
  18. md5 fichier1
  19. elif [ $test1 -gt $test2 ] ; then
  20. echo "Le md5sum du fichier 1 est plus grand que celui du fichier 2"
  21. md5 fichier1 fichier2
  22. else
  23. echo "Le md5sum du fichier 2 est plus grand que celui du fichier 1"
  24. md5 fichier2 fichier1
  25. fi
Je sais entrer le nom du premier fichier puis après probleme de synatxe à la ligne 19 avec le elif...
Mais je vois pas pq  :??:
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 02-06-2014 à 23:11:54
Il manque juste un fi entre la ligne 12 et la ligne 13 non ?
Marsh Posté le 02-06-2014 à 23:33:09
Ah oui déjà tiens :)
Marsh Posté le 03-06-2014 à 00:08:45
:hello:  !
  • Lignes 13 et 14, il te manque aussi les $ pour tes variables $fichier1 et $fichier2
  • Ligne 11, c'est "fichier2" et non "fichier1" [:cupra]
  • Sinon, l'erreur est déclenchée à mon avis par ma première remarque : vu que les signes $ sont omis, il n'arrive pas à calculer le md5, ce qui fait que les variables $test1 et $test2 ne sont pas initialisées. Tu devrais à mon avis ajouter des doubles quotes à chacun des tests pour éviter ce type d'erreur.
Edit : d'ailleurs, ça te donne pas une erreur à la ligne 15 avec le if ? :??:
Message édité par Soileh le 03-06-2014 à 00:10:20
And in the end, the love you take is equal to the love you make
Marsh Posté le 07-06-2014 à 11:52:26
Je corrige, je teste et j'avise :jap:
Merci beaucoup!
Marsh Posté le 07-06-2014 à 12:20:36
Non toujours pas :pt1cable:
Pour ceci if  [ ! -f $fichier1 ]
je devrais faire if  [ "! -f $fichier1" ]? Je ne vois pas bien ou placer ces doubles quotes j'avoue
Marsh Posté le 07-06-2014 à 12:27:57
Identifiant non valable ligne 3
Ligne 20 erreur de syntaxe pres du elif
Message édité par Thaybow7 le 07-06-2014 à 12:28:25
Marsh Posté le 08-06-2014 à 11:22:11
Pour les quotes, il faut faire ceci :
  1. if [ "$test1" -eq "$test2" ]
Cela te permet de protéger le contenu de ta variable, et d'éviter les erreurs si celles-ci n'est pas valorisées :jap:
Par contre, dans ce cas d'un test sur égalité, tu dois aussi tester que la valeur n'est pas nulle [:cupra]
Marsh Posté le 08-06-2014 à 11:57:44
Ta ligne 3 c'est bien cette ligne ? :??:
  1. read fichier1
Parce qu'elle est correcte normalement :??:
Et même ta ligne 20 avec le elif est correcte :/
Marsh Posté le 09-06-2014 à 12:43:27
Ben ouais, j'ai débuggé et j'en suis revenu au début du script avec la conclusion que la commande read chez moi à un souci.
J'ai remarqué ça pour les autres scripts que j'ai écrit.
Je comprends vraiment pas le problème.
Je suis sous vmware...ça peut être la source du problème?
J'ai perdu une semaine à me prendre la tête et maintenant je suis bien à la bourre :cry:
Marsh Posté le 09-06-2014 à 13:11:28
Tu utilises VMWare ? Ça veut donc dire que tu émules un Linux non ? :??: Il n'y aurait pas un problème de copier-coller quelquefois entre un Windows et un Linux ? :??: Je pense surtout au niveau des sauts de lignes par exemple : j'ai écrit des scripts sous Windows que j'exécutais sous Cygwin, et je me suis rendu compte que je devais faire attention à ce détail [:cupra]
Edit : pour mettre en évidence ceci, fais un "cat -v" de ton script pour voir si tu n'as pas de caractères parasites ;)
Message édité par Soileh le 09-06-2014 à 13:12:54
Marsh Posté le 09-06-2014 à 13:29:16
Pour voir ce qu'il fait et jusqu'où il va:
  1. bash -xv tonscript.sh
Marsh Posté le 09-06-2014 à 13:31:46
Aussi, s'il fait des copier/coller d'un script pris sur internet ou dans un .doc sous windows, ça a probablement inséré des sauts de ligne windows.
Marsh Posté le 09-06-2014 à 14:21:52
Pourtant je fais tout sous notepad++ en shell
Mais même le script le plus simple genre
#!/bin/bash
echo "entrez le nom : "
read nom
echo $nom
probleme au niveau du read...
Marsh Posté le 09-06-2014 à 14:27:27
http://s22.postimg.org/lb5ffdxkd/linuxread.jpg
^M c'est le retour linux?
Marsh Posté le 09-06-2014 à 14:36:21
Non, Microsoft  :D
Marsh Posté le 09-06-2014 à 14:40:53
Comme le dit tuxerman12, c'est un saut de ligne Windows ^_^
Sous Linux, si tu as la commande dos2unix, tu peux l'utiliser pour convertir ton script au format Linux ;)
Edit : ou sous un editeur comme vi, tu peux saisir la commande : 1,$s/^M//g
Message édité par Soileh le 09-06-2014 à 14:42:07
