Modifier une ligne d'un fichier et la remplacer - Shell/Batch - Programmation
Marsh Posté le 31-01-2006 à 22:23:02
Oui, possible.
Tu fais une boucle for pour lire ligne par ligne (recherche sur ce forum - des centaines d'exemples) puis vérifies si les deux ou trois premières lettres sont xy(z) alors tu remplaces toute la ligne par le nouveau texte.
Marsh Posté le 31-01-2006 à 23:36:19
Salut !
J'ai lu pas mal de truc sur ce forum .. mais pas ce dont j'ai besoin ..
Je suis pas doué du tout.. sauf pour le copier coller
J'ai essayer ca
| Citation :   |
Mais ca marche pas .. ( je m'en doutais un peu   )
J'ai lu l'aide de For .. ca m'a pas aider beaucoup ..
Marsh Posté le 31-01-2006 à 23:53:50
Il faut chercher d'abord à afficher ligne par ligne un fichier. On verra ensemble pour la suite
Marsh Posté le 01-02-2006 à 08:50:57
Pour afficher le fichier, je sais faire :
| Citation :   |
Mais ca affiche tout ..
Dans la commande FOR, j'ai vu que skip allait "sauter" les X premieres lignes.
ca tombe bien, car ce que je veut modifier n'est JAMAIS dans les 4 premieres lignes, mais seulement ce qui est apres PWD de CD de la ligne 5 et 7.
Marsh Posté le 01-02-2006 à 09:53:40
Bon, j'ai trouvé comment "selectionner" les variables a modifier ..
| Citation :   |
MAIS .. %newrep% se met a la fin, et non pas a la place ..
Comment faire pour lui expliquer de REMPLACER ce qu'il a selectionner ??
Marsh Posté le 01-02-2006 à 10:17:07
non, ca marche pas
et si je fait echo %newrep%>>ftp.ftp  ca l'ecrit a la fin du fichier
pas a la place de ..
Marsh Posté le 01-02-2006 à 10:29:58
Tu dois sortir de la boucle une fois la ligne est trouvée.
Marsh Posté le 01-02-2006 à 10:38:34
je veux bien ..  mais comment ??
 mais comment ??
Je sais pas faire ca ..
J'ai donc compris que la variable %%a et %%b etc.. sont les "truc" a remplacer
donc on va se faire un
var%%a=%newrep%
var%%b=%newrep%
 et???
Marsh Posté le 01-02-2006 à 10:43:26
Tu as la commande goto
for blabla (
  blabla
  echo %newrep% blabla
  goto sortie
:sortie
Pour %%a %%b tu as compris mais fais attention au tokens=
Quand tu mets tokens=2, tu ignores le premier donc %%a=2è token et donc si tokens il n'y en a que 2, %%b=vide
Marsh Posté le 01-02-2006 à 11:01:00
ce que je n'arrive pas a comprendre et faire, c'est REMPLACER .
ca ajoute toujours a la fin, et non pas a la place de ..
J'ai un goto a la fin
Marsh Posté le 01-02-2006 à 12:51:19
J'avais pas vu la fin de ton message ..
pour les tokens, j'ai compris .
et c'est bien le 2eme blok que je veut modifier
mais j'y arrive pas  (
Marsh Posté le 01-02-2006 à 14:05:50
Bon, j'ai progresser en "reconstruisant le fichier ...
 j'ai fait :
| Citation :  echo Choisissez le nom du nouveau repertoire :  |
Mais ca bloque a la ligne qui commence par "cd" . elle est en double ..
normal, car a la premiere boucle il l'ecrit .. comment faire pour dire  :
si %%a==mkd OU cd echo ..
j'ai essayer les pipes | ca marche pas
la virgule non plus
OR non plus
.. y'a t'o un truc "ou" ??? en dos ??
Marsh Posté le 01-02-2006 à 14:22:58
Tu as else :
if blabla (
  fais_ceci
) else (
  fais_cela
Sinon, effectivement, tu dois reconstruire la ligne. Il n'y a pas de  Remplacement possible proprement dit.
Pour ton goto, ce n'est pas exactement ce que je voulais dire. Un goto à la fin comme ça, ça n'a plus rien à voir avec la première partie  alors qu'un goto dans la boucle permet de sortir de celle-ci.
Marsh Posté le 01-02-2006 à 15:36:28
mon goto est "bon " il renvoi vers une etiquette
j'ai essayé else sous differente forme, et je trouve pas de doc sur else en batch ..
ca ne marche pas du tout
Marsh Posté le 01-02-2006 à 16:01:17
Je n'ai pas dit que ton goto n'était pas bon. J'ai juste dit qu'il n'avait pas à voir avec le problème en question (i.e. sortie de la boucle)
Tu t'es trompé sur la syntaxe du if else :
if "%%a" == "mkd" (
  blabla
) else if "%%a" == "cd" (
  blabla
) else (
  blabla
Marsh Posté le 01-02-2006 à 16:12:29
Je viens d'essayer plein de synthaxe ..
mais il me dit qu'il connait pas else ..
Je suis en batch, sous Xp
Marsh Posté le 01-02-2006 à 16:28:34
Tu t'es trompé de syntaxe
Il faut que
else
soit à la même ligne que
Marsh Posté le 01-02-2006 à 18:33:17
Eureka !!!!
j'ai trouvé
(quote]date /t > temp.txt
FOR /F "tokens=1-4 delims=/ " %%i in (temp.txt) do (
set jour=%%i
set mois=%%j
set annee=%%k
del temp.txt
time /t > temp.txt
FOR /F "tokens=1-4 delims=: " %%l in (temp.txt) do (
set heure=%%l
set minute=%%m
del temp.txt
set newrep=%jour%-%mois%-%annee%_%heure%H%minute%
for /f "tokens=1,2,3" %%a IN (ftp.ftp) Do (
if %%a==mkd (
echo mkd %newrep%>>ftpnew.ftp
)else if %%a==cd (
) else (echo %%a %%b>>ftpnew.ftp
del ftp.ftp
ren ftpnew.ftp ftp.ftp
goto ftp_exist[/quote]
Pour ceux que ca interresserait voici le code pour modifier le repertoire des parametres FTP avec la date du jour et l'heure ..
Marsh Posté le 01-02-2006 à 19:11:18
| amazona_oratrix a écrit : Eureka !!!!  |
C'est... euh.. moche !
Déjà pas besoin de supprimer un fichier juste avant de faire un >
Sinon, tu as les variables DATE et TIME pour éconimiser les écritures sur disque.
Marsh Posté le 01-02-2006 à 21:38:50
Ok, j'ai modifier mon truc
Maintenant, dans ma boucle for, pour les tokens ou y'a rien sont il vide ou n'existe il pas ??
.. je m'enplique, sur une ligne, si j'ai :
toto mal genou
%%a sera ==toto
%%b==mal
%%c==genou
Mais si la ligne suivante j'ai que :
toto
%%b== vide ou n'existe pas ?
et comment ecrire
si %%b n'existe pas ?
ou
si %%b est vide ??
J'ai testé %%b=="" ca va pas
Marsh Posté le 01-02-2006 à 22:14:25
%%b est vide (ou n'existe pas si tu préfères)
Sinon, pour la vérif :
if "%%b" == ""
(cf. mon post à 16h01)
Marsh Posté le 31-01-2006 à 19:53:08
Salut !
Je cherche a faire en batch, une recherhce dans un fichier txt une certaine serie de caractere..
En fait, dans un fichier txt, j'ai les parametres de connections ftp du type :
ftpperso.free.fr
login
pass
pwd
PWD
mkd essai
pwd
cd essai
hash
Je veut modifier a l'aide d'un batch la partie en gras..
Je fait un set /P mod=
l'utilisateur va taper le nouveau nom de repertoire..
Le batch devra supprimer :
mkd essai
pwd
cd essai
et le remplacer par :
mkd %mod%
pwd
cd %mod%
A savoir que essai n'est pas "fixe" ..
est ce possible ????
