comment composer a partir d'un .bat [ Modem ] - Shell/Batch - Programmation
Marsh Posté le 02-03-2003 à 23:57:48
euh ... A moins de trouver un utilitaire sous DOS configurable via bacth ca va pas le faire ...
Marsh Posté le 03-03-2003 à 00:01:25
| DarkLord a écrit : euh ... A moins de trouver un utilitaire sous DOS configurable via bacth ca va pas le faire ...  |
et par l hyperterminal de windows c possible ?
( il est ou ce truc sous xp ? )
Marsh Posté le 03-03-2003 à 00:10:46
| J-'-R a écrit :   |
XP connait pas du tout désolé
Marsh Posté le 03-03-2003 à 06:24:44
commandes NAT pour les modem-routeur config etc...
et pour les modem RTC
commandes AT
exemple
echo atdt ath > com1
raccrochage modem du port serie 1
Marsh Posté le 03-03-2003 à 09:16:54
Peut-être regarder sur http://www.google.fr/search?hl=fr& [...] code&meta= si y a ce qu'il faut (si les softs agissent, c'est via les commandes "basiques" du modem).
Marsh Posté le 03-03-2003 à 17:00:32
| kuroineko a écrit : commandes NAT pour les modem-routeur config etc...  |
c'est ca je crois, je v tester...
Marsh Posté le 03-03-2003 à 18:09:06
c etais bien ca
echo ath1 > com1  : décrocher
VOICI LA LISTE DES COMMANDES MODEM
AT
Début d'une commande d'un modem Hayes ou compatible
A Le modem envoie un son et tente d'établir une connexion pour test sans composer un numéro auparavant
A/
Répétition de la dernière commande
D
Commande pour réaliser une numérotation :
Les caractères autorisés sont les chiffres de 0 à 9, les caractères # et *
Les commandes autorisées sont : "P" pour la numérotation par impulsion, "T" pour la numérotation par fréquence vocale, "," pour insérer une pause d'une seconde dans la numérotation, "W" attente de la tonalité (important si passage par un standard), "Nn" ou "\n" pour composer un numéro de téléphone enregistré sous le numéro n (pour certains modem)
E
0 : Echo désactivé, les commandes peuvent être entrées et sont affichées
1 : Echo activé
F
0 : Halfduplex
1 : Fullduplex
H
0 : Raccrocher, la connexion est alors interrompue
1 : Décrocher, la ligne est alors ouverte et vous pouvez entrer un numéro
I
0 : Renvoie le code produit du modem
1 : Renvoie la version Firmware du modem
2 : Fonction d'autotest du modem
L
0 : Volume du haut-parleur très faible
1 : Volume du haut-parleur faible
2 : Volume du haut-parleur normal
3 : Volume du haut-parleur fort
M
1 : Haut-parleur du modem désactivé
2 : Haut-parleur du modem activé jusqu'à la détection de la porteuse
3 : Haut-parleur du modem toujours activé
Q
0 : Désactive les messages d'états du modem
1 : Active les messages d'états du modem
V
0 : Affiche les messages d'états du modem sous la forme de codes chiffrés
1 : Affiche les messages d'états du modem en clair
X
0 : Réponse émise par le modem : réponse de base (OK et CONNECT)
1 : Réponse émise par le modem : message complet (CONNECT et la vitesse)
2 : Comme X1 + détection de la tonalité
3 : Comme X1 + message d'occupation
4 : Comme X1 + détection de la tonalité et message d'occupation
Y
0 : Désactive le raccrochage automatique en cas de pause prolongée
1 : Active le raccrochage automatique en cas de pause prolongée
Zn
Réinitialisation du modem avec la configuration n
Fn
Reconfigure le modem avec le profil n sauvegardé en EPROM
&P
0 : Numérotation par impulsion pour USA et Pays-Bas
1 : Pour autres pays
&Wn
Enregistre la configuration actuelle sous le numéro n
&Zn=x
Enregistre le numéro de téléphone x dans le registre n
\Bn
Transmet une pause de n (1-9)*100ms
\Fn
Lit le numéro de téléphone enregistré dans le registre n
\G
0 : Désactive le contrôle de flux logiciel
1 : Active le contrôle de flux logiciel
\J
0 : Active l'adaptation automatique de la vitesse du port série à celle du modem
1 : Désactive l'adaptation automatique de la vitesse du port série à celle du modem La vitesse reste alors constante (par rapport 28 800)
\N
0 : mode normal sans correction d'erreur
1 : Pas de contrôle de flux, pas de mise en tampon et pas de correction
2 : Mode MNP
3 : Mode MNP/V.42, Fallback au mode normal
4 : Mode V.42
5 : Mode V.42, fallback au mode normal
6 : Mode V.42n, fallback au mode MNP
\Q
1 : Contrôle de flux logiciel bidirectionnel activé
2 : Contrôle de flux matériel unidirectionnel activé
3 : Contrôle de flux matériel bidirectionnel activé
4 : Contrôle de flux logiciel unidirectionnel activé
\S
Affiche l'état du modem
\Tn
Le modem raccroche automatiquement après n minutes s'il n'y a pas de transmission de données
\V
0 : Pas d'affichage MNP dans le message CONNECT
1 : Affiche MNP dans le mode CONNECT
3 : Affichage MNP et V.42
\X
0 : Exploite les caractères de contrôle de flux logiciel
1 : Transmet les caractères au système
%C
0 : Désactive la compression
1 : Active la compression
%E
0 : Désactive la synchronisation automatique en cas de liaison de mauvaise qualité
1 : Active la synchronisation automatique en cas de liaison de mauvaise qualité
Marsh Posté le 02-03-2003 à 23:53:52
j'aimerai faire décrocher au modem, puis composer un numéros.
le tout en batch, comment faire ?
quelles sont les commandes et ou les entrer ?
Perdu ? Vous êtes ici : --> *
