[RESOLU] batch pour rebooté machine et relancer au démarrage
batch pour rebooté machine et relancer au démarrage [RESOLU] - Shell/Batch - Programmation
Marsh Posté le 22-07-2008 à 13:31:25
Salut a tous, voila j'essaie de realisé un batch pour automatisé une installation de logiciel et a un moment j'aimerais pouvoir rebooté la machine et qu'au re-démarrage il me relance la suite du batch ou qu'il en lance un second.
Est ce qu'une telle chose est réalisable ?
                                  Merci d'avance
Message édité par shocker13 le 22-07-2008 à 18:49:52
Marsh Posté le 22-07-2008 à 15:57:35
  1. @echo off
  2. if "%1"=="suite" goto suite
  3. echo install du logiciel..
  4. ::ton code pour install
  5. ::ajout du code batch dans la clé run du registre pour lancer le batch au demarrage
  6. reg add HKLM\software\microsoft\windows\currentversion\run /v batch /t reg_sz /d "c:\dossier\batch.bat suite" /f
  7. ::fin de l'install
  8. ::reboot
  9. shutdown -r -f -t 00
  10. ::quite le script
  11. exit
  12. :suite
  13. ::suite du batch
Message édité par blastkiller le 22-07-2008 à 15:59:16
Marsh Posté le 22-07-2008 à 16:05:50
Ne vaudrait t'il mieux pas utiliser la clé runonce ? Ca éviterait le lancement du batch en boucle à chaque redémarrage s'il y a un bug par la suite qui empêche de retirer le batch du registre.
Marsh Posté le 22-07-2008 à 16:17:33
ca marche comment ?
Le probleme aussi c'est que je viens de penser qu'il faut ce loggé en plus au redémarrage
Marsh Posté le 22-07-2008 à 18:37:39
enfaite j'ai reglé le probleme sans a avoir a rebooté donc plus besoin de tout ca, mais merci pour votre aide ca me servira surrement pour un autre batch
