copier-coller d'un fichier sur plusieurs ip - Shell/Batch - Programmation
Marsh Posté le 19-11-2008 à 17:28:52
Avec quel shell ? Windows ou Unix ?
De toutes manières, cela métonnerais beaucoup que l'on puisse faire des copies en différents endroits avec une seule instruction (de type braodcast). La solution consiste simplement à faire plusieurs copies.
Marsh Posté le 19-11-2008 à 18:11:35
Je suis sous XP 32.
En fait, c'est la copie d'un unique fichier ex: toto.txt vers le c:\ de plusieurs ip différentes (voir un domaine entier)
Marsh Posté le 20-11-2008 à 12:36:37
t'as essayé:
for /l %%x in (1,1,254) do copy "c:\toto.txt" "\\192.168.150." + %%x + "c$" /y
Un truc du même genre, je suis pas doué pour les détails...
Marsh Posté le 19-11-2008 à 15:57:29
Comment précisé dans le titre, Je cherche à copier-coller un fichier sur plusieurs ip et au même endroit (c:\)
Que ce soit une plage d'adresses, du style 192.168.150.* ou même un domaine complet.
J'ai essayé avec xcopy , mais cette commande n'a pas l'air de faire l'affaire !
Alors si quelqu'un a déjà rencontré cette situation ou connait une solution, je serais assez intéressé.
