copier un dossier qui contient un "é" - Shell/Batch - Programmation
Marsh Posté le 20-09-2010 à 12:35:19
Problème d'encodage entre le jeu de caractère de ton fichier bat et celui de ta fenêtre dos on dirait.
Dans ce cas la, pour avoir le bon encodage, tapes ton fichier bat depuis une fenêtre dos:
Tu peux procéder ainsi:
[Ctrl+z] signifie appuyer sur Control, taper z, relacher la touche Control
[Enter] signifie  taper Enter (ou entrée ou retour chariot...)
dans une fenêtre dos, faire:
A+,
Marsh Posté le 22-09-2010 à 08:47:55
Merci le principe marche nickel (éditer en DOS) en fait j'ai pas procéder comme vous m'avez dit j'ai ouvert en cmd une fenêtre EDIT et ca marche...
Marsh Posté le 20-09-2010 à 11:03:27
bonjour,
je n'arrive pas a copier ce dossier: (par le biais d'un fichier xxxx.bat)
xcopy/s C:\"Documents and Settings"\xxxx\"Menu Démarrer"\Programmes\Démarrage\*.* J:\C__\"Documents and Settings"\xxxx\"Menu Démarrer"\Programmes\Démarrage\
par contre si j'ouvre une CMD et que je colle la ligne ca marche, mais quand je l'ouvre depuis le fichier xxxx.bat il remplace les "é" par "Ú" exemple
(¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Lecture du fichier xxxx.bat ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤)
C:\Documents and Settings\xxxx\Bureau>xcopy/s C:\"Documents and Settings"\xxxx
\"Menu DÚmarrer"\Programmes\DÚmarrage\*.* J:\C__\"Documents and Settings"\xxxx\
Fichier introuvable - *.*
0 fichier(s) copié(s)
C:\Documents and Settings\xxxx\Bureau>pause
Appuyez sur une touche pour continuer...
Si quelqu'un a la solution,
merci pour l'aide
