Concaténer contenus fichiers xml - Shell/Batch - Programmation
Marsh Posté le 16-11-2010 à 17:14:55
salut,
tu devrais pouvoir t'en sortir avec un for et un seq:
(dans les grosses mailles, hein! je te laisse affiner, notamment le cat pour que cat *1 ne ramene pas *11, etc).
Marsh Posté le 16-11-2010 à 17:16:43
ca va pas donner du XML bien formé ca ![]()
nicomes, es tu sur qu'il faille VRAIMENT concatener les fichier
Parce que ca va donner un fichier XML invalide, donc pas exploitable par les parseurs XML classiques
Marsh Posté le 17-11-2010 à 07:38:34
| pataluc a écrit : salut,
Merci pour la réponse, mais ça ne va pas, il se mélange complétement. Il faut réunir Exxxx1 et Dxxxx1 dans le même fichier xml, dans cet ordre (d'abord le fichier qui commence par E puis l'autre par D). Comment lui indiquer le bon ordre ?
Merci pour ton aide.
@+ tard
Marsh Posté le 17-11-2010 à 07:39:21
| kadreg a écrit : ca va pas donner du XML bien formé ca |
Oui ne t'inquiète pas, la concaténation des 2 donnera un fichier XML valide c'est sûr et certain, sinon je ne me lancerais pas dans ce problème !
Merci.
Marsh Posté le 17-11-2010 à 11:39:05
C'est Ok, problème résolu.
Merci pour le coup de main pataluc, ça m'a bien aidé.
Marsh Posté le 17-11-2010 à 11:41:11
| nicomes a écrit : |
ben tu enchaines
au lieu de
| nicomes a écrit : |
la je suis en phase avec kadreg, un fichier xml valide commence par un prologue
et comporte un seul élément racine... en concaténant, tu va avoir 2 prologues et 2 fois le même élément racine... il faudra penser à en jarter un avec un grep -v par exemple, et a mettre un nouvel élément racine autour des 2 autres...
Marsh Posté le 16-11-2010 à 15:58:09
J'ai un répertoire qui contient n fichiers xml correspondant à dossier traité. Chaque dossier traité correspond 2 fichiers xml. J'ai donc :
Exxxxx1.xml
Dxxxxx1.xml
Exxxxx2.xml
Dxxxxx2.xml
Exxxxx25.xml
Dxxxxx25.xml
Je dois concaténer les fichiers Exxxx1+Dxxxx1 ensemble en un seul fichier et ainsi de suite pour les autres couples. J'ai trouvé quelque chose, mais j'ai tout les fichiers concaténé en un seul... Or je dois obtenir au final un fichier xml unique par couple (par dossier traité). Comment faire en shelle en parcourant le répertoire (il n'y aura jamais de sous répertoires).
Merci pour votre aide.
@+ tard
