Comment fermer automatiquement Win2Kpro ? - Shell/Batch - Programmation
Marsh Posté le 12-11-2002 à 20:35:13
| Format_c a écrit a écrit : Merchi pour vos eclaircissements |
a mon avis shell batch c pas possible... par contre oriente toi vers ke chose style vbscript ou kke chose kom ca
Marsh Posté le 12-11-2002 à 20:36:04
| leirn a écrit a écrit : a mon avis shell batch c pas possible... par contre oriente toi vers ke chose style vbscript ou kke chose kom ca |
Oki, faut donc que je change mon post de catégorie
Marsh Posté le 12-11-2002 à 21:07:49
Il y a la commande shutdown du ressource kit de windows 2000
Je me souviens plus de la syntaxe
Marsh Posté le 12-11-2002 à 21:09:07
| QUIN a écrit a écrit : Il y a la commande shutdown du ressource kit de windows 2000 Je me souviens plus de la syntaxe |
c dommage kil y ai pas man shutdown ![]()
Marsh Posté le 12-11-2002 à 23:32:21
essayer c:\winnt\system32\rundll32.exe user.exe,exitwindows
marche aps en fait
Marsh Posté le 13-11-2002 à 00:08:27
Tu peux essayer "tsshutdn" mais je pense que ça ne marche qu'avec des Windows qui ont Terminal Server.
Sinon le mieux que je puisse te conseiller, c'est d'utiliser cette page (http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/tools/testutil_2ub6.asp) pour savoir comment fonctionne "rundll32" puis de chercher dans l'API Windows (http://msdn.microsoft.com/) la fonction qui marche bien et la DLL qui la contient.
P.S. : Si tu n'as pas les privilèges nécessaires, aucunes de ces méthodes ne marchera. Il te faudra d'abord t'attribuer les privilèges nécessaires. Mais ceci est une autre histoire, n'est-ce pas ?
Marsh Posté le 13-11-2002 à 05:52:46
shutdown -l -s
si les options ne te convienne pas les voici :
Utilisation : shutdown [-i | -l | -s | -r | -a] [-f] [-m \\nom_ordinateur] [-t xx] [-c "commentaire"] [-d up:xx:yy]
Sans argument Affiche ce message (identique ? -?)
-i Affiche l'interface graphique, doit ?tre la 1?re option
-l Ferme la session (ne peut pas ?tre utilis? avec l'option -m)
-s Met l'ordinateur hors tension
-r Met l'ordinateur hors tension et le red?marre
-a Annule une mise hors tension syst?me
-m \\nom_ordinateur Ordinateur distant ? mettre hors tension/red?marrer/annuler
-t xx D?finir le d?lai d'expiration pour la mise hors tension ? xx secondes
-c "commentaire" Commentaire de la mise hors tension (maximum de 127 caract?res)
-f Force des applications en cours d'ex?cution ? se fermer sans avertissement
-d [u][p]
yy Le code de raison de la mise hors tension
u est le code utilisateur
p est un code de mise hors tension planifi?
xx est le code de raison majeur (valeur enti?re inf?rieure ? 256)
yy est le code de raison mineur (valeur enti?re positive inf?rieure ? 65536)
Marsh Posté le 13-11-2002 à 07:08:44
sous win il existe une dll
il faut faire un raccourci vers
rundll32 user32.dll,exiwindows ....si mes souvenir sont bons et mettre dans le planificateur de tacches par exemple 06:00 ce raccourci et hop ....
avec 2000 je sais pas
Marsh Posté le 13-11-2002 à 08:00:55
voir :
http://www.bellamyjc.net/fr/systeme.html#stopWindows
Ensuite un raccourci et hop...
Marsh Posté le 13-11-2002 à 09:47:12
mea culpa : la commande shutdown est reservé à XP !
la soluce de JCB est encore une fois la meilleur.
Marsh Posté le 13-11-2002 à 10:23:11
Merci pour vos réponses
J'ai néanmoins trouver un ptit soft qui marche nickel pour tout ça : Winstop.
Marsh Posté le 12-11-2002 à 20:32:49
