tt bete
tt bete - Shell/Batch - Programmation
Marsh Posté le 15-11-2004 à 20:21:18
#!/bin/sh
if true ; then
echo Le premier test est VRAI($?)
else
echo Le premier test est FAUX($?)
fi
bon la je pose une questio bete jai pas eut le temps de chercher alors si vous pouvez faire exception et me repondre j,ai pas torp compris ce batch dans linux,ie est que true est une condition?et le $ je vois pas a quoi il renvoit?
Marsh Posté le 16-11-2004 à 04:06:54
true est une fonction du shell qui renvoie vrai (i.e code de retour 0). A la place de "true", tu pourrais utiliser n'importe quelle autre fonction du shell, ou n'importe quel exécutable sur ton système. Par exemple :
if grep -q "^$user:" /etc/passwd
then
fi
Tu pourrais aussi utiliser une expression :
if [ `whoami` = 'root' ]
then
fi
$? est une variable du shell qui contient le code de retour de la dernière évaluation. Donc dans ton example ça sera toujours 0 puisque true réussit toujours. Dans mon premier example ça sera 0 si $user a un compte sur le système (succès du grep), ou 1 sinon (échec du grep). Dans mon deuxième exempleça sera 0 si tu es root (succès de la comparaison), ou 1 sinon.
http://www.gnu.org/software/bash/manual/bashref.html
