Pétage de cable; start affinité CPU 1 [Batch] - Shell/Batch - Programmation
Marsh Posté le 12-02-2011 à 12:04:04
Problème relativement similaire avec DEAD SPACE 2
l app crach car détection de 2 proc (si j en désactive un plus de probleme).
Et meme si le set afainity fonctionne bien (just 1, 2 ou 3 core allouer a l aplic) sela crach quand meme toujourd.
Marsh Posté le 12-02-2011 à 12:43:42
C'est ton orthographe qui se crashe tout le temps ![]()
Marsh Posté le 12-02-2011 à 13:46:44
ReplyMarsh Posté le 12-02-2011 à 14:16:02
sisi c'en est un
Et il n'y a pas que l'orthographe, mais aussi la grammaire, ton message est quasiment illisible
Marsh Posté le 12-02-2011 à 14:24:21
| mosie a écrit : osef de ca, spa le problème arrfff |
Si c'est le problème justement ! Ton message est illisible, incompréhensible, écrit dans un charabia que toi seul comprend et je ne parle pas de l'orthographe. Moi quand je vois un truc pareil, j'ai pas du tout envie de le lire et encore moins d'y répondre, et je pense pas être le seul.
Fermeture. Si tu veux des réponses, alors refait un topic un minimum compréhensible. Merci
Marsh Posté le 12-02-2011 à 03:55:19
Yop
Bon petage de câble sur un truc débile.
problème:
Sur dans ce bouseux de BIOS de la evga SR2 ( voir link vers ma config )
l OPTION C1E n'est pas présente donc mais 2 ti X5680 ce prenne de magnifique variation de 2.3GHz a 4.6GHz tout les 100eme de sec se qu ils n'apprécie pas trop ...
bref :
La seule solution ( a par moded le bios soit même ce qui me dépasse totalement) est de passer par CPUtweak ou real temp pour décocher ce *$ù%/* de C1E.
manque de bol l option ne rapplique que au 1er proc détecter donc CPU 0; on peut manuellement ( une foit cputweak lancer ) definir manuelement l afiniter en virant tout les core de CPU 0
et la la désactivation s applique bien sur CP1 et il sufit de lancer une autre session de ce soft pour desactiver C1E sur CPU1.
RE bref :
Il faudrai donc crée 2 .bat qui en se lançant automatiquement demarerai les 2 session de CPUtweak sur les 2 proc séparément.
les start affinity xx et limiter en nombre de core et ne defini pas CPU0 OU 1 ...
bref si vous avez compris le problème et si vous avais une idée, soluc ...
arf si win intégré une fonction de définition d'environnement par aplic .... (genre clic doit propriété/ choie du nombre de core, plage memoire, gpu ....) mais je réve en couleur
Message édité par mosie le 12-02-2011 à 03:57:12
DU LOURD, TOUJOURS !
